Hallo, hab mir eine abnehmbare AHK für meinen F gekauft. Wird in den nächsten Tagen eingebaut.
Hab ne Frage an die Verkabelung.
Da die Brems- und Blinkleuchten getrennt sind brauche ich keine Relaisbox. Hat jemand schon einmal eine AHL am F verbautbund verkabelt?
Zur späteren Nutzung von Anhängern mit LED Beleuchtung sollte man besser einen mit Steuerbox nehmen oder was meint ihr?
Anhängerkupplung E-Satz F250/1970
OTTOMOTORS
- Fuhrpark: 1970er F250 360cui
- Likes vergeben: 41 x
- Likes erhalten: 3 x
Wir lagen vor Abfahrt Gosslar.. und hatten ein Fest im Ford…
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 224 x
- Likes erhalten: 432 x
Ich glaube nicht daß Dein Fordwagen eine Fehlermeldung rausschmeißt, wenn Du einen Anhänger mit LED-Beleuchtung hinten dran hängst.
OTTOMOTORS
Ja dachte das es eher andersrum ein Problem gibt wenn der Ausgangsstrom nicht geregelt an die LED‘s geht. Ist aber glaube wirklich nicht nötig. Dann wird jetzt einfach ohne E-Box verkabelt
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Likes erhalten: 1276 x
Wie ist das eigentlich mit der Nebelschlußleuchte vom Anhänger, wenn im Zugfahrzeug keine vorgeschrieben ist?
- IwI540
Ich könnte mir vorstellen, daß das so geht. Ausser bei den Graukitteln, da musst bestimmt mit nem zugfahrzeug hin der Nebelschluss hat, damit die Funktion gegeben ist.
- Pepe
- Fuhrpark: 68'er F250 390cui
- Likes vergeben: 23 x
- Likes erhalten: 8 x
So neumodischen SchickiMicki brauchst da nicht.
Eher ein anderes Blinkrelais, was auch für LED ist wegen der Lastunabhängigkeit.
Dran denken, das du die Blinker der AHK an die vorderen anklemmst und nicht den kurzen Weg hinten, ebenso das Signal für die Bremslicht, das nimmst direkt beim Schalter am Pedal weg.
Wenn noch die Oribirnen in den Blinkern des Zugfahrzeug sind brauchst Du nix lastunabhängiges für LED's im Anhänger. Scheiße allerdings, wenn im Anhänger wiederum konventionelle sind.
- 16 Antworten
- 6685 Zugriffe
5. Nov 2025, 09:12
Roy - F150 Anhängerkupplung elektrischer Anschluß
von whity71 » 17. Aug 2025, 20:12 » in Technikfragen - 16 Antworten
- 6376 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
29. Aug 2025, 15:04
- 2648 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford Panel 1959
15. Mai 2026, 12:15
- 7958 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
29. Apr 2025, 19:42
Bezeichnungserklärung von Rep-Satz Differenzial HA
von Fairlane67 » 1. Jan 2026, 15:50 » in Technikfragen - 7 Antworten
- 1814 Zugriffe
2. Jan 2026, 08:24
