Harmonic Balancer
Likes vergeben: 199 x
Likes erhalten: 152 x
Beitrag von mem64 » 19. Apr 2024, 22:00
Fu..ing Expensive 😉
Likes vergeben: 148 x
Likes erhalten: 89 x
Beitrag von Parklane » 20. Apr 2024, 10:55
Niggi hat geschrieben:
19. Apr 2024, 10:13
Ja, vielen Dank für eure Antworten, werde ihn dann tauschen. Hat einer von euch noch eine Idee, die Zentralekurbelwellenschraube ohne Schlagschrauber zu lösen, damit ich den Kühler nicht ausbauen brauche. Kann man die Kurbelwelle am Schwungrad im Anlasserbereich irgendwie feststecken?
Und eventuelle Bezugsadressen, Rockauto hat gerade nicht den passenden auf Lager. Habe den hier bei NPD gefunden.
https://www.npdlink.com/product/damper- ... 5295/50478
Ich weiß ja nicht wie es bei deinem Motor ist, wenn ich mich recht erinnere,ca.3 Jahre wieder her das ich den Wedi vom Steuergehäuse gewechselt habe(390er), da musste die Riemenscheibe auch für runter, aber ohne Abzieher ging da nix💁‍♂️
Da hatte ich den Kühler und Grill ausgebaut, ging dann wesentlich besser.
Die Schraube der Riemenscheibe sollte eigentlich recht einfach zu lösen sein, Schlagschrauber brauchts ganz sicher nicht.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 703 x
Beitrag von Schraubaer » 20. Apr 2024, 11:51
Ohne Abzieher hab' ich auch noch nicht erlebt! :(
Beitrag von mem64 » 20. Apr 2024, 13:04
20. Apr 2024, 11:51
Vor allem einen, der nicht außen zieht sondern innen verschraubt wird......
Beitrag von Schraubaer » 20. Apr 2024, 13:51
Um das Wrack abzubekommen reicht wohl auch 'n gepumpter Standard.
Beitrag von Parklane » 20. Apr 2024, 14:38
Oder ggf.in 2 Teilen abziehen😉
Und genau markieren beim Aufziehen/Aufpressen in Verbindung mit Federkeil!!
Niggi
Fuhrpark: Ford F250 Camper Spezial Bj.71
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Niggi » 20. Apr 2024, 18:27
Ja, ohne Abzieher wird das nichts. Ich wollte das hier nutzen:
Beitrag von mem64 » 20. Apr 2024, 22:22
Ich habe so einen..... hat bisher völlig ausgereicht für Lenkrad und Harmonic balancer:
DAYUAN 46 TLG Universal Lenkrad Abzieher harmonische Balancer Abzieher Satz Lager Ausdrücker 2/3-Armig inkl. Tragekoffer https://amzn.eu/d/453S1xD
Niggi
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Niggi » 20. Apr 2024, 22:52
Kann man mit dem Tool auch wieder aufziehen, konnte ich der Beschreibung nicht so ganz entnehmen.
Beitrag von Schraubaer » 21. Apr 2024, 04:42
Nein, sowas ist unter normalen Umständen auch nicht nötig. Wenn alles intakt und sauber ist, gleitet der neue wieder rauf und wird mit der Schraube und ihrem Drehmoment raufgepresst.
