Holley vs Rochester
MrKai
Website: https://www.instagram.com/lucille_ford_galaxie_500/
Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500, 1976 Caprice, 1984 Caprice, 1998 Chevy S-10, 1989 Volvo 240, 1989 Mazda 929, 1979 Mazda 929
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von MrKai » 10. Apr 2024, 08:01
Bei meinem war der Vacuum Tree undicht, also dieser Verteiler an der Spritzwand. Der ausgetrocknete Kunststoff und die alten Gummikappen auf evtl. unbenutzten Ports bieten einige Stellen für Falschluft.
Kai
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 695 x
Beitrag von Schraubaer » 10. Apr 2024, 08:45
Snickers hat geschrieben:
9. Apr 2024, 18:14
LTD-Fahrer hat geschrieben:
9. Apr 2024, 17:13
Abgasrückführung zugemacht, keine Änderung. Unterdruck Uhr angeschlossen, wackelt wie ein Lämmerschwanz :oops:
Da kann man nix einstellen, weil Wert ablesen unmöglich ist.
Klemm mal den kompletten Unterdruck ab, also alles außer den Verteiler. Dann nochmal mit der Uhr Messen.😎
Das überhaupt mal probiert? Jegliches, außer für den reinen Motorlauf notwendige (Verteiler) am Vergaser abgenommen und die Ports verschlossen? Dann ggf. erst absprühen!
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 59 x
Likes erhalten: 44 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 16. Apr 2024, 18:45
Also, hab am Wochenende jetzt mal alles Unterdruck Geraffel abgeklemmt und verschlossen.
Keine Änderung :(
Dann die secondary ausgehängt und darüber versucht einen ruhigeren Motorlauf hinzubekommen - er nimmt zwar Gas an, aber ruhiger wird er nicht.
AGR zugemacht, ändert auch nichts.
Aufs absprühen reagiert er nicht merkbar.
Bin mit meinem Latein am Ende....
Doch mal den Vergaser komplett tauschen?
Dachte bisher auch immer das wäre ein 750cfm jetzt habe ich im Internet gefunden das für den Motor auch ein 600cfm passen würde?!?!
Was stimmt den nun? Motor ist der 460cui 7.5Liter
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 47 x
Beitrag von Snickers » 16. Apr 2024, 19:27
16. Apr 2024, 18:45
Keine Änderung :(
Ich habe einen 750 cfm auf meinem 460er, ist aber nicht NÖTIG. Ausreichend wäre ein 600cfm es sei denn du fährst ne andere NOCKE und KÖPFE. Mfg 😎
FEtischist
Likes vergeben: 337 x
Likes erhalten: 376 x
Beitrag von FEtischist » 16. Apr 2024, 20:14
16. Apr 2024, 18:45
Keine Änderung :(
die hohen cfm brauchst du nur wenn du auf Drehzahl gehst. Bei Drehmoment ist ein kleiner 2-fach oft vorn, nur geht dem über 4.x00 die Puste aus…
V8MF
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von V8MF » 16. Apr 2024, 21:03
wurde da Kompression gemessen? Wenn die Ventile nicht richtig schliessen bzw abdichten, läuft die Vakuumuhr ebenfalls amok. Welche PLZ bist du?
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 16. Apr 2024, 21:06
Ne Kompression würde noch nicht gemessen, hab auch keine Möglichkeit dazu.
Wohne in 46462 Voerde.
Beitrag von Snickers » 17. Apr 2024, 07:52
16. Apr 2024, 21:06
So eine Kompressions Messuhr kostet nicht die Welt. Das kann man auf jedem Parkplatz machen. Ein funktionierender Grundmotor ist natürlich Voraussetzung für einen guten Lauf. Die 460er haben meist ein Temperatur Problem am 4 und 8 Zylinder. Da wird dir Wahrscheinlich der Druck fehlen und/ oder dein Motor ist allgemein verschlissen, da hilft dann auch kein Justieren mehr.
V8MF
Beitrag von V8MF » 17. Apr 2024, 21:46
16. Apr 2024, 21:06
sorry, nicht gerade um die Ecke. Versuche dich durch zu kämpfen schritt für schritt. Irgendwann belohnt es dich.
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 18. Apr 2024, 05:24
Ja das ist hier tatsächlich ein Problem, Ami Werkstätten sind sehr dünn gesät.
Und Jörg hier aus dem Forum möchte ich auch nicht ständig auf die Nüsse gehen.
Ich besorge mir jetzt mal ein Prüfset und dann schauen wir weiter.....
Ich hoffe nur das es nicht der Motor selber ist. Weil dann wird es spaßig......
