- Gehe zum letzten Beitrag Illinois License Plate for sale
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Rheinhessen
C6 Getriebe schaltet nicht in den dritten Gang.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 716 x
- Likes erhalten: 468 x
Moin, habe vorhin einen Telefonanruf bekommen mit der Frage ob ich sagen könnte warum beim C6 der 3.Gang nicht schaltet.
Da ich die "Magie" im Automatikgetriebe nur grob verstehe, konnte ich kaum weiter helfen, habe aber angeboten die Frage hier in den Raum zu stellen.
Der Motor (460er) wurde überholt, war also draussen, das Getriebe nicht.
Ob der 3.Gang vorher funktionierte ist nicht bekannt.
Ich suche nicht nach Lösungen, nur nach möglichen Ursachen!
- FEtischist
- Likes vergeben: 357 x
- Likes erhalten: 389 x
Ursache: Getriebe kaputt.
Nachdem ich jetzt 3 von den Dingern offen hatte und immer die Dichtungen knüppelhart waren, also net gedichtet haben, folglich Druck abgepfiffen oder nicht aufgebaut -> Getriebe schaltet nicht.
- The Galaxie
- Likes vergeben: 242 x
- Likes erhalten: 157 x
Kickdowngestänge ordnungsgemäß angeschlossen ? - wenn es nicht angeschlossen und in der falschen Position irgendwo fixiert ist bekommt das Getriebe die Info runterschalten und schaltet demnach nicht hoch.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 57 x
- Likes erhalten: 91 x
Wenn es nicht in den 3ten Gang schaltet fehlt oft nur die Unterdruckleitung zwischen Ansaugbrücke und dem Modulator am Getriebe oder ist undicht / abgedrückt.Henk hat geschrieben: ↑20. Mär 2024, 16:12Moin, habe vorhin einen Telefonanruf bekommen mit der Frage ob ich sagen könnte warum beim C6 der 3.Gang nicht schaltet.
Das würde ich mal checken.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
- Likes erhalten: 708 x
Gääääänau! Es sind für'n dritten keine Bänder beteiligt, nur forward Clutch und Low Reverse Clutch. Wäre eine der beiden im Sack, gäb's auch Ärger entweder im zweiten, oder im Rückwärtsgang.
- Likes erhalten: 14 x
Unterdruck, Kickdown, Schaltgestänge wären meine Kandidaten. Innereien als letztes.
Gruss Kai
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Bei der Übermittlung der möglichen Ursachen, schien die Möglichkeit des falsch eingestellten Schaltgestänges sehr wahrscheinlich.
- Likes erhalten: 152 x
Eine weitere Möglichkeit wäre Getriebe wurde mal gewechselt Schaltkulisse aber nicht.... zumindest ist das beim C4 eine Möglichkeit bei den unterschiedlichen Baujahren.... bin mir nicht sicher ob das beim C6 schon ausgeschlossen werden kann.....
Nö, die GreenDot-Story beim C6 gab‘s auch mal. Nur so lange unbekannt ist, um welche Karre und Baujahr es sich handelt, so what?!
War ein 69er wannabe 429 Boss... mit irgend einem 460er und C6, Spenderfahrzeug unbekannt, war wegen eingelaufener Nockenwelle bei meinem Motorspezi und stellte sich als gruseliges Gesamtpaket heraus mit Unmengen an Problemen.Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Mär 2024, 21:05Nö, die GreenDot-Story beim C6 gab‘s auch mal. Nur so lange unbekannt ist, um welche Karre und Baujahr es sich handelt, so what?!
Hilfe - Getriebe 67' Galaxie schaltet nicht mehr hoch
von RoFu1979 » 7. Mai 2023, 19:21 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 421 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoFu1979
7. Mai 2023, 19:37
- 820 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
13. Mai 2023, 18:40
C6 Automatik schaltet nicht hoch sondern bremst ab
von RoFu1979 » 16. Mai 2023, 20:43 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 783 Zugriffe
16. Mai 2023, 22:16
- 19 Antworten
- 948 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
26. Feb 2024, 18:33
- 26 Antworten
- 2719 Zugriffe
14. Jan 2024, 19:14
