1964 Galaxie kickdown
Markus74
Beitrag von Markus74 » 13. Mär 2024, 16:23
Kann mir jemand erklären wie ich beim 64 er galaxie, 390 fe mit cruise o matic den kickdown einstelle?Möchte nur sicher gehen ob ich es richtig gemacht habe.
Danke
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 13. Mär 2024, 16:52
"On a 64 Cruise-O-Matic, the kickdown rod is only for a wide open throttle downshift. The linkage from the carb pushes the lever down only at WOT. The rest of the shift points and the transmission operating pressure are controlled by the vacuum modulator; actually a balance between modulator pressure and governor pressure."
Wie Du das im einzelnen eingestellt bekommst, hängt von der Art des Vergasers und dem Linkage ab. Originalgestänge, oder Bowdenzug a'la LOKAR?
Wenn alles OEM, steht das wunderbar im SM haarklein beschrieben. Schon probegefahren, ob's zufriedenstellend funktioniert? Ist schließlich kein mechanisches Hexenwerk mit Throttlevalve, sondern ein einfache Schaltsteuerung (I-O).
Markus74
Beitrag von Markus74 » 13. Mär 2024, 17:10
Autolite, original gestänge,bin noch nicht gefahren,bin gerade dabei wieder alles zusammen zu bauen,hab jetzt das vergasergestänge so eingestellt das wenn der gaser ganz offen ist der kickdown betätigt wird,naja mal schauen ob das so richtig war,..
Beitrag von Schraubaer » 13. Mär 2024, 18:30
Bedenke aber bitte, daß das Umlenkgestänge mit dem "Gauge Pin" Ausgangsbasis für die Einstellung am Vergaser und nach unten zum Getriebe sein sollte!
Markus74
Beitrag von Markus74 » 14. Mär 2024, 06:45
Alles klar,muss ich mir ansehen,bei mir is da ne andere Aufnahme noch für das gasgestänge
Markus74
Beitrag von Markus74 » 14. Mär 2024, 07:30
Ah,jetzt hab ich darüber etwas gefunden, die zwei löcher (pinhole) müssen fluchten,und so stellt man das alles ein👌
