Ich habe am Wochenende einen F150 BJ 1977 angeschaut.
Bei der Probefahrt kam aus dem Lüftungsgitter li Fußraum Fahrerseite eine Menge californisches Blättergedöns raus.
Als ich Wasser oben in das Lüftungsgitter vor der Windschutzscheibe gekippt habe, kam das Wasser durch das Lüftungsgitter im den Fußraum an…ein Teil zumindest.
Ist da der Ablauf hinter dem Kotflügel verstopft, oder gibt es da ein ähnliches Problem wie bei den Mustangs mit durchgegammelten Cowl Vents?
Danke Gruß Markus
F150 BJ1977 Wassereinbruch Lüftungsgitter
Ja, da ist ähnliches, was sicher vergammeln kann.
Alles ist möglich. Dann mußt Du aber recht viel Wasser eingefüllt haben, daß die Barrieren überspült wurden.
whity71
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 9 x
Aus einer GießkanneSchraubaer hat geschrieben: ↑26. Feb 2024, 11:32Alles ist möglich. Dann mußt Du aber recht viel Wasser eingefüllt haben, daß die Barrieren überspült wurden.
Ich muss mal nach einem Bild im Netz suchen, kann mir derzeit nicht vorstellen, wie das da aussieht. Beim Mustang ist da ja einfach nur eine Blechkante um die runde Öffnung
- 9 Antworten
- 11350 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 5276 Zugriffe
18. Jun 2025, 23:04
- 11330 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 2681 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
1. Dez 2024, 17:54
- 4156 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maksa
1. Feb 2025, 15:58
