Philco Radio Einbau
Firefox
Likes erhalten: 1 x
Philco Radio Einbau
Beitrag von Firefox » 25. Feb 2024, 09:26
Hallo Community,
ich habe vor ein originales Radio einzubauen.
Philco 8TPL 131613
Fomoco.
Das Radio wurde als funktionsfähig und überholt an mich verkauft.
Können Ihr mir vllt ein bis zwei Tipps geben wie ich anschließen muss.
Der Antennenanschluss und der Stromanschluss vom Auto aus ist vorhanden.
Leider sind aber die Kabel am Radio verändert und ich weiß nicht wie ich es anschließen kann.
Liebe Grüße Sven
Anschlüsse Lautsprecher?
Braunes Kabel Stromanschluss zum Kabel verbinden Bild 4 ?
Anschluss Antenne ?
Anschluss vom Auto zum Radio ?
Zuletzt geändert von Firefox am 25. Feb 2024, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Schraubaer » 25. Feb 2024, 09:40
Ich seh' nur Lautsprecherkabel mit DIN-Buchsen dran. Was genau willst Du nun wissen?
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 227 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 25. Feb 2024, 09:44
Moin !
auf dem 1./2. Foto sind die Anschlüsse für die Lautsprecher
auf dem 3. ist Deine Antennne vom Auto, der gehört ins Radio rein, wenn der denn passt....
4. Bild könnte Stromversorgung sein, ist der Anschluss am Radio dran ?
Gruß Iwi
Firefox
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Firefox » 25. Feb 2024, 11:26
Ich möchte wissen wie ich den Radio anschließen kann so das er funktioniert, wo muss welches Kabel zugeordnet werden.
Bild 4. ist der Anschluss am Auto der direkt zur Verkleidung vom Radio führt.
Wo finde ich die Lautsprecher Anschlüsse im Auto ?
Likes vergeben: 1493 x
Likes erhalten: 520 x
Beitrag von Snickers » 25. Feb 2024, 12:04
Firefox hat geschrieben: ↑
25. Feb 2024, 11:26
Na irgendwo im / beim Radioschacht wenn das Auto Lautsprecher hat.
Likes vergeben: 1302 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 25. Feb 2024, 12:08
Snickers hat geschrieben: ↑
25. Feb 2024, 12:04
25. Feb 2024, 11:26
Genau,
unter dem Dashboard in der Mitte.
Dort sollte auch der Lautsprecher sein,wenn denn einer verbaut war/ist.
Beitrag von Schraubaer » 25. Feb 2024, 12:40
Wenn Du die Kabel vom Radio meinst, die für den Stromanschluss und Betrieb des Radios gemeint sind, wäre ein Bild von DEM Strang vielleicht zielführend?!
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 25. Feb 2024, 13:03
25. Feb 2024, 09:26
Hallo Community,
Philco 8TPL 131613
Fomoco.
Liebe Grüße Sven
Das Radio was du da hast wurde ziemlich sicher mal komplett im inneren Umgebaut, ist also nicht mehr original. Was aber im Zweifel sogar gut es, da es Stereo zu sein scheint.
Wie die Kollegen schon schrieben, sind die beiden schwarzen Stecker DIN Stecker für die Lautsprecher L/R. Wahrscheinlich hat dein Mustang sowas nicht mal? Sondern nur den im Dash in der Mitte?
Der original Anschluss für die Betriebsspannung ist nicht mehr vorhanden und passt auch somit nicht zu dem Stecker in deinem Fahrzeug. Was da noch für Kabel aus dem Gehäuse kommen kann ich auf deinen Bildern nicht erkennen. Da müsste man dann im Zweifel das Gehäuse öffnen um zu schauen was da los ist.
Den passenden Stecker könnte man dann nachrüsten:
https://secure.cougarpartscatalog.com/a ... themeid=26
Der für die Antenne sollte die Buchse auf der rechten Seite des Gerätes oder hinten dran sein.
Fazit:
So ohne weiteres kannst du das Radio nicht einbauen.
Lg
***Electronic Customs***
Firefox
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Firefox » 25. Feb 2024, 14:42
Danke für die vielen und hilfreichen Antworten 😊
Die Lautsprecher sind hinten, hinter der Sitzbank zu sehen
Lautsprecher sind hinten, hinter den Rücksitzen zu sehen.
