AM Bluetooth Transmitter gesucht.
- FEtischist
- Likes vergeben: 619 x
- Likes erhalten: 683 x
seid ihr beim Stöbern schon mal über einen AM-Bluetooth Transmitter gestolpert?
Zur Überraschung geht das olle AM Röhrenradio im alten 41iger Dodge. Ich möchte das gern Dudeln lassen.
Das das Auto plus auf Karosse und nur 6V hat ist zwar für ein Zigarettenanzünder Transmitter doof, aber da lässt sich bestimmt mit ner Spannungsanhebung auf 12V und einer von Karosse isolierten Uigarettenanzünder-Buchse was basteln?
Alternativ würde als Zwischnschritt auch ein AM-FM Transmitter für6v positive Ground funktionieren…
- Likes erhalten: 1281 x
Schweeeeeeeer zu finden, wer baut noch was für AM und dann noch mit BLUETOOTH?!
So'n Kfztrafo von 6zu12 müßt ich noch haben. Bei Neugier grab ich den mal aus.
- Kai-SOHC
- Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie
1967 Ford Mustang Fastback - Likes vergeben: 174 x
- Likes erhalten: 75 x
Moin Jörg,
schreib doch mal memberlist.php?mode=viewprofile&u=414
Hoffe der Link funktioniert, der baut unsere alten Dudelkisten auf neuen Standard um.
Beste Grüße Kai
Beste Grüße Kai
- FEtischist
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500
- Likes vergeben: 41 x
- Likes erhalten: 51 x
Hi Jörg, mir hat auch Chris hier aus dem Forum das originale Radio umgebaut. Er hat noch ein zusätzliches Kabel mit 3,5 mm Buchse installiert. Das hatte ich mir hinter dem Armaturenbrett verlegt und die Buchse unter dem Armaturenbrett befestigt. Da steck ich einen kleinen Bluetooth-Sender rein der sich direkt mit dem Handy verbindet. Funktioniert super, und mein Cockpit sieht immernoch aus wie im Prospekt
Kai
Kai
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
Bitte auch beachten das in den USA ein 10khz raster verwendet wird. In Europa ist ein 9khz Raster üblich.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1387 x
- Likes erhalten: 1107 x
Das ist mein original AM Radio von meinem 63er Galaxie, das vom Chris (cash666) auf Bluetooth und Klinke umgebaut wurde + Line out, falls mal ein kleiner Verstärker dran soll.
Das Gewackel am Regler macht er nur, weil da vorher jedes mal ein hässliches schrabbel Geräusch kam.
Kann ich nur Empfehlen!
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 101 x
Jörg hatte schon mit mir Kontakt aufgenommen. Da er sein Radio nicht ausbauen kann bleibt nur die Lösung über einen AM Transmitter. Ich hab mir so ein Teil mal zu Testzwecken gebaut, aber auch nur für 12V negative Ground. Das umzubauen auf 6V positive Ground wäre nicht das große Problem.
Aber Redirad genießt einen guten Ruf!
Grundsätzlich rate ich immer dazu AUX oder Bluetooth Eingänge direkt in Audioteil des Radios anzukoppeln, da dann egal ist ob der Empfangsteil noch ok ist und sich ordentlich abgestimmt ist.
Das einfachste ist eigentlich der AUX in per Miniklinke.
Achja: bei unseren alten Radios sind übrigens die Sender Steps 10k zu 9k völlig irrelevant, da wir manuell (Drehrad) Sender einstellen und nicht in einem vorgegebenen Raster.
Ist bei alten US FM Radios die manuell eingestellt werden übrigens das gleiche, da ist nur die deemphasis anders was zu einem geringfügigen Höhenabfall bei Verwendung in Europa führt.
Lg
Lg
- FEtischist
Danke Chris!
Ja, das Ausbauen des Radios ist eine Bastelorgie und da hab ich gerade wegen der Fülle an Arbeit keine Laune drauf.
Daher die Suche nach einer für mich simplen Lösung .
Guten Rutsch an Alle
- 12 Antworten
- 4752 Zugriffe
23. Jul 2025, 09:08
- 17 Antworten
- 6475 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
22. Feb 2026, 08:22
- 2701 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
19. Sep 2025, 07:22
- 945 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
22. Okt 2026, 15:20
- 3705 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
2. Jun 2026, 21:29
