- Gehe zum letzten Beitrag Verteiler Mallory defekt
- Gehe zum letzten Beitrag Illinois License Plate for sale
Starten
- ColonyPark
- Likes vergeben: 120 x
- Likes erhalten: 17 x
Starten
Moin Leute
Hab da mal ne Frage. Wenn ich mit dem Mercury so unterwegs bin und dann mal zb Einkaufe und ich dann wieder starten will kommt es ab und an vor das ich den Zündschlüssel betätige und ein paar Sekunden nichts passiert, bevor er dann einfach anspringt. Was kann das sein? Kontakt im Zündschloss? Kabel? Oder sonst irgendwas?
Gruß Stefan und schönen 3ten Advent
- FEtischist
- Likes vergeben: 358 x
- Likes erhalten: 395 x
Dreht da der Anlasser oder tut sich garnichts?
Wenn sich der Anlasser nicht dreht würde ich den Magnetschalter/Selenoid prüfen ansonsten ist es wahrscheinlich ein Sprit Problem.
- ColonyPark
Genau es ist still....also komplett so ca 3 Sekunden. Ist auch nicht immer ....meist brauch ich den Schlüssel nur angucken und er springt an...
FEtischist hat geschrieben: ↑17. Dez 2023, 11:08Dreht da der Anlasser oder tut sich garnichts?
- ColonyPark
Die hatte ich tatsächlich im Sommer neu gemacht. Also das Kabel. Das sollte eher nicht das Problem sein. Wie gesagt....ist auch nicht immer, nur ab und zu
- FEtischist
tippe auf Magnetschalter.
LG vom unterm Auto
LG vom unterm Auto
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 20 x
Schlechte Masse, sterbender Solenoid.
Das Relais ist auch ein Verschleiß Teil.
Als Ersatz auf jeden Fall Motorcraft, Fomoco NOS nehmen.
Through Galaxie and beyond...
- Likes erhalten: 708 x
Erstmal klären, welche(r) Magnetschalter in die Suppe spuckt. Welche Variante(n) sind im Spiel? Oben der externe, unten der integrierte auf dem Anlasser, beide?
Dann NOS bekommen? Viel Glück!!!
- 433 Zugriffe
4. Mai 2024, 07:31
- 12 Antworten
- 1363 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
28. Apr 2023, 20:32
