- Gehe zum letzten Beitrag Suche Teile für Mustang 73 (div. Fords)
- Gehe zum letzten Beitrag 351C Thermostat
- Gehe zum letzten Beitrag Ausgleichsbehälter für 65er Mercury gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag ROY F150-1977 ist inkontinent - Kühler
- Gehe zum letzten Beitrag Lincoln Continental Coupé 1966
Zündkerzen wieder schwarz und Motor geht aus
- Likes vergeben: 119 x
- Likes erhalten: 78 x
Sehr ich auch so, hier scheint der Schaltplan nicht zu stimmen.
Ich werde mich 2ohl Mal in den Fußraum schmeißen müssen
Welchen Widerstandswert sollte das Kabel eigentlich haben?
Irgendwie finde ich keinen Wert dazu.
Welchen Wert hat der Keramik Widerstand?
Wieder einen Schritt weiter, der Widerstand hat ca 2.3Ohm - OK?
Allerdings stark schwankend, geht auch mal bis 30Ohm hoch.
Je nachdem wie ich mit dem Zündschlüssel rumspiele.
Aktueller Verdacht: Zündschloss hat Kontaktprobleme.
Gibt es irgendwo Bilder o.Ä. wie man da am besten rankommt?
Brauche mal Schwarmwissen.
Wo sitzt der Vorwiderstand beim LTD?
Habe jetzt fast ne Stunde im Fussraum gelegen und alles abgesucht, ich finde den nicht.
Das Kabel was vom Motorraum kommt ist im Innenraum zu einem dicken Kabelbaum zusammen gebunden und man sieht nix.
An den Abgängen ist kein Widerstandskabel zu erkennen.
Oder muss die Lenksäule gelöst werden, weil der Zündschalter liegt ja auch oben auf der Lenksäule.
Habe die Anleitung gefunden wie das Widerstandskabel ersetzt werden muss.
Ich sehe da keine schraube oder ähnliches Kann mir jemand verraten wie der unbeschadet gelöst werden kann?
Danke
Dafür müsse der Sicherungskasten gelöst werden, nur wie?Ich sehe da keine schraube oder ähnliches Kann mir jemand verraten wie der unbeschadet gelöst werden kann?
Danke
Scheint auch irgendwie total einfach zu sein, wird nirgends beschrieben.
Ich bin nur zu doof dazu
- Likes erhalten: 1093 x
Nicht verschraubt?
Mir drängt sich noch eine andere Frage auf! Was hat das Resistorkabel der Zündung mit dem Sicherungskasten zu tun? Bei den ollen Fords, die ich bisher in den Fingern hatte, war das eine Sache zwischen Zündschalter und Zündspule!
Würde ich auch sagen, aber die Seite oben kommt aus dem shop Manual.
Und da soll das Kabel im Motorraum und hinter dem Sicherungskasten getrennt werden.
Warum baut man überhaupt das Widerstandskabel in den Kabelbaum ein, ist auch nicht gerade logisch.
Zurück zum Sicherungskasten, da gibt es keine sichtbaren Schrauben, das ist ja das Problem.
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 28 x
exakt die gleiche Frage stellt sich mir auch...habe ja vor kurzem das Resistorkabel an meinem 68er LTD überbrückt, wegen Anschluss der Pertronix, da ist nichts mit Sicherungskasten, das rosa Kabel geht direkt vom Zündschloss zum Motorraum bzw. zur Zündspule!Schraubaer hat geschrieben: ↑10. Dez 2023, 16:55Nicht verschraubt?
Edit: sehe gerade, ein 75er Modell, da mag das natürlich anders ausgeführt sein...
- 43 Antworten
- 5156 Zugriffe
3. Dez 2024, 12:13
- 2906 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 5666 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 12 Antworten
- 3463 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
- 4041 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wildlife
31. Mai 2024, 18:48
