Motor geht nach kurzer Fahrt aus ....
motomichel
- Fuhrpark: Ranchero 500 GT Brougham , Ford T5 ( Grande Mustang) , MB 500 SEC W 126 , Jeep Grand Cherokee SRT 8
Hi Leute
Brauch mal Eure Hilfe ...
Ford Ranchero 1977 - 400 cui mit serienmäßigem Vergaser
Gestern 5 km gefahren alles einwandfrei ....dann ca 10 min im Stand laufen lassen ...dann
losgefahren und nach 200 Metern stottern Motor geht aus ....mehrere Startversuche ..nix passiert .
Erste Vermutung : Kein Sprit ....... 10 Liter vom Benzinkanister eingefüllt ...springt an ....zur Tanke
vollgetankt springt an .... ca 1 km gefahren geht wieder aus ..... mehrere Starversuche ...nix ...ab
zur Halle Kumpel Jeep und Abschleppseil geholt ....am Ranchero nochmal Startversuch ...springt an ..Läuft ca 5 km .....In der Halle Benzinleitung vor Spritfilter in Wasserflasche Zündung an Sprit kommt reichlich ... Spritleitung hinter Filter und vor Vergaser getestet ...überall kommt Sprit .
Benzinleitung und Benzinfilter sind beides NEU ...nach längerem warten springt er wieder nicht an ....Bremsenreiniger in Vergaser ...springt an und läuft .....
Wer hat nen Tipp ??????
Gruß Micha
Gruß Micha
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Hast Du einen durchsichtigen Filter? Falls nicht würde ich den mal ganz weglassen. Ansonsten: Hast Du noch Kontakte oder auf elektronisches Zündmodul umgebaut? Das könnte auch ein abrauchendes Zündmodul sein...
Wie sieht der Vergaser aus?
motomichel
Filter ist aus Alu von Bosch und Zundmodul ist drin keine Kontakte ....
Meinst Filter ganz weglassen ??? Aber oben am Vergaser kommt doch Sprit an ??
was ist mit Luft in der Benzinleitung ??
motomichel
Vergaser ist ein überholter aus Kanada und gerade mal keine 500 km gelaufen
- Likes erhalten: 1099 x
Ich hatte damals mal ähnliche Probleme mit einem Pertronix Modul, ein nicht regelmässig wiederkehrendes Problem.
Schlussendlich war ws doch das Zündmudul!
motomichel
Gut ....werd mir morgen mal das zündmodul anschauen ...
Danke erst mal ....
Werde berichten
Gruß Micha
Danke erst mal ....
Werde berichten
Gruß Micha
motomichel
Moin zusammen
So hab jetzt mal nach dem zündmodul geschaut .... sieht alles
Normal aus
Zwar etwas mit flugrost versehen... hab alles bisschen blank
gemacht und vorsichtig
ausgeblasen ........
Normal aus
Das sieht mir nach einer Duraspark Zündanlage aus - da kenn ich mich nicht aus, aber nur weil man von außen nix sieht, heißt es nicht, dass alles gut ist
motomichel
Stimmt da hast recht ......... Erneuern ? Wie kann ich die Zündanlage prüfen ob sie in Ordnung ist ? Oder andere Zündanlage ?
Wenn ja was ?? Gibt es jemand in der Nähe der sowas einbauen könnte ? Hat jemand einen Tip ??
Gruß Micha
Gruß Micha
- 3752 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
7. Okt 2025, 21:24
- 7714 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
25. Jul 2025, 07:59
- 8178 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 13748 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 8111 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
