Ansaugbrücke erneuern
Likes vergeben: 698 x
Likes erhalten: 419 x
Beitrag von Henk » 21. Okt 2023, 17:36
61NM!
Hier habe ich zum FE alles oder zumindest fast alles zusammen getragen.
https://fomoco.eu/technische-informatio ... o-t64.html
Likes vergeben: 147 x
Likes erhalten: 88 x
Beitrag von Parklane » 21. Okt 2023, 19:20
Wenn ich das richtig sehe werden die jeweiligen 4 Schrauben der Kipphebelwellen mit 61NM angezogen.💁‍♂️
Danke Heiko 👍
Beitrag von Henk » 21. Okt 2023, 20:16
Immer schön gleichmäßig über alle vier Schrauben anziehen um Verspannungen zu vermeiden.
Ich gehe wie folgt vor:
Jeh eine Umdrehung
innen rechts
aussen links
aussen rechts
innen links
Beitrag von Parklane » 21. Okt 2023, 23:35
Henk hat geschrieben:
21. Okt 2023, 20:16
Jeh eine Umdrehung
innen rechts
aussen links
aussen rechts
innen links
Werde ich so machen, danke 🙏👍
V8MF
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von V8MF » 24. Okt 2023, 16:32
Beim FE sollten die Schrauben aber nicht einfach so rein gedreht werden in den Kopf.
Ich hoffe du hast es gelesen und verstanden, dass sie jeweils die richtigen Schrauben in der Shaft bei richtiger Motorposition durch Verdrehen des Motors angezogen werden. Auch die richtige Schraube in das richtige Loch wegen der Ölversorgung.
Falls ja, ist alles save, falls nein, können an Liftern und Gewinde der Schrauben schaden entstehen. -(Können)
45-50FP - 61-68NM ist richtig
Beitrag von Parklane » 24. Okt 2023, 16:40
V8MF hat geschrieben:
24. Okt 2023, 16:32
Ich hab die Schrauben wieder so eingebaut wie ich sie ausgebaut habe und nix am Motor gedreht beim festziehen 💁‍♂️
Nur versucht gleichmäßig die Welle anzuziehen und dann mit entsprechendem Drehmoment angezogen.
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen was du schreibst 🤷‍♂️
Beitrag von Parklane » 24. Okt 2023, 18:37
immerfernweh hat geschrieben:
17. Okt 2023, 22:39
Das sollte die richtige sein.
Gruß Frank
Hab jetzt doch noch das Ford Schems entdeckt, habe aber nach deinem angezogen, hoffentlich passt es trotzdem 🤔
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 694 x
Beitrag von Schraubaer » 24. Okt 2023, 18:46
Um welche Schrauben geht's den jetzt?
Spinne, oder Kipphebelwellen??? :roll:
Beitrag von Parklane » 24. Okt 2023, 19:03
24. Okt 2023, 18:46
Spinne!
Sehe gerade das Vorherige Schema wonach ich angezogen habe ist im Zitat nicht mit drin.
Aber jetzt hoffe ich.
V8MF
Beitrag von V8MF » 25. Okt 2023, 00:44
na ich bezog mich auf das Thema Kipphebelwellen etwas über meinem Post. Dachte das mit Intake wäre schon durch :lol:
