- Gehe zum letzten Beitrag Illinois License Plate for sale
Ansaugbrücke erneuern
- Likes erhalten: 708 x
Was soll man sagen? Ausreichender und sinnvoller Einsatz von Motorsilikon. Bei den Ansaugdichtungen beidseitig um die Kanäle.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 200 x
- Likes erhalten: 152 x
Sind die Köpfe geplant worden?
Wenn das zuviel wird, muß die Brücke angepasst werden......
Ansonsten wird hier, meine ich, generell der Einsatz von Motorsilikon beim Einbau der Ansaugbrücke empfohlen....
das ist ja genau die Frage - wie ist "zu viel" hier definiert.Wenn das zuviel wird, muß die Brücke angepasst werden......
=> ohne jemanden darauf fest zu nageln -> bei dem Spalt also OK ohne Nacharbeit ?Was soll man sagen? Ausreichender und sinnvoller Einsatz von Motorsilikon
=> Kannst du das genauer beschreiben ?Bei den Ansaugdichtungen beidseitig um die Kanäle.
Würde jetzt beim Kopf um die Kanäle Silikon auftragen - Dichtung drauf und dann nochmal ne Lage auf die Dichtung auftragen - dann Ansaugbrücke draufsetzen (auf der Brücke kein Silikon aufgetragen)
- Likes erhalten: 5 x
Hallo liebe Freunde, bin jetzt auch gerade dabei die Ansaugbrücke vom 351 Cleveland zu erneuern. Bei der originalen Brücke, war so ein Unterdruckschalter angeschraubt, welcher bestromt wird und die zwei Unterdruckschläuche gehen in Richtung Wasserpumpe.
Bei der Edelbrock Brücke ist nichts zum Fest schrauben vorgesehen. Kann ich somit das Gerassl weglassen und blind machen?
Und kann ich das Blech zwischen Block und Brücke auch entfallen lassen?
Danke euch schon mal
Gruß Stephan
Gruß Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
- 845 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
3. Jul 2023, 09:47
- 34 Antworten
- 4958 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
17. Okt 2023, 19:25
- 476 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
12. Nov 2023, 18:06
Unterdruckschalter OEM Ansaugbrücke kann entfallen?
von Steppel87 » 15. Apr 2024, 11:40 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 995 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steppel87
18. Apr 2024, 14:23
- 778 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
10. Sep 2023, 21:20
