Unbekanntes Objekt
Idol-123
- Fuhrpark: Ford Mustang ; Ford F100 Pickup ; VW T2, W124 ,
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 2 x
Unbekanntes Objekt
Moin zusammen,
ich hätte gerne gewusst welche
Funktion dieses Teil hat. Es ist an der Lenkstange befestigt und mit einer Leitung an der
Bremsanlage angeschlossen und es gehen drei Drähte ( 1.5 er Kabel ) irgendwo hin.
Wenn man die Bremse tritt, dann bewegt sich der Hebel nach links, lässt man die Bremse los, geht er wieder in den Ursprungs Zustand zurück.
Ich hab keine Ahnung wofür das gut sein soll .
LineLock/Rollcontrol? Guck' mal, ob damit nur die Vorderachse gebremst wird!?
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 213 x
U.a. um Burnouts zu machen. Die Bremsen der Vorderachse werden separat von denen der Hinterachse blockiert. So ist die HA frei und du kannst ganz gemütlich die Gummis schmoren.
Grüße,
Benni
Grüße,
Benni
Zuletzt geändert von Wagonmaster am 13. Sep 2023, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
1-5-4-2-6-3-7-8
- Likes erhalten: 1109 x
Und die Männer mit den grauen Kitteln freuen sich auch wenn sie sowas sehen.
Aber vieleicht kann man das Teil als Zusatz-oder Handbremse schmackhaft machen
Wozu? Nicht genug Pepp vor der Hinterachse?
Ansteuerung der elektrischen Bremse des Anhängers. Geiles Teil funktioniert aber zu einfach und Simpel, daher : Kann weg wird in D nicht zugelassen
- achimsabi
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, Acapulco Blue, 302, Toploader Wide Ratio, Holley 4160, currently being built for performance
- Likes vergeben: 17 x
- Likes erhalten: 13 x
Frag mich nochmal, wenn ich nach dem Burnout mit 180 Sachen auf der Bahn bei schmalen 120 Grad Motoröltemperatur an Chally vorbeiziehe
Lg Achim
Mit'm Pony???
Und was willst Du machen, wenn ich hochschalte, zweiten Gang, oder so???
