Warnblinker
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Warnblinker
Beitrag von Arne86 » 12. Sep 2023, 19:15
Schön guten Abend ich hab bei meinem 63 Galaxie Folgendes Problem. Und zwar hab ich ein warnblinklicht Schalter verbaut der auch super funktioniert bis ich das Licht einschalte . Dann hört er auf , und ich hab auf mein vorderen Blinker Standlicht ! Kann mir da einer weiterhelfen ? Mit freundlichen Grüßen Arne
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von mem64 » 12. Sep 2023, 19:23
Ich vermute mal, das du die Standlicht Funktion noch nicht abgeklemmt hast.
Wenn du einen Schaltplan hast, solltest du dort mal die Kabel prüfen.
Beim Mustang ist es so, das ein Kabel tot gelegt wird.
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 12. Sep 2023, 19:29
Hab ein neuen Kabelbaum von ron francis verbaut ! Standlicht war da separat .
Beitrag von mem64 » 12. Sep 2023, 20:04
Spielt keine Rolle...... es hängt da dran..... sonst würde es nicht angehen....
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 12. Sep 2023, 20:13
Ok ich werde das Standlicht mal abklemmen und mal schauen! Vielen Dank erstmal
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 12. Sep 2023, 22:01
Ich vermute die Macke im Rücklicht. :?
Beitrag von mem64 » 12. Sep 2023, 23:11
Schraubaer hat geschrieben: ↑
12. Sep 2023, 22:01
Stimmt, wäre auch möglich.... hatten wir das hier nicht schonmal so oder so ähnlich....?
Nutz mal die Suchfunktion...
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 13. Sep 2023, 10:05
Guten Morgen ja sobald ich die Rückleuchten abklemme ist das Standlicht im Blinker aus ! Aber was ist der Fehler? Benötige ich ein trennmodul ?
Beitrag von Schraubaer » 13. Sep 2023, 10:22
Vermute einen Verdrahtungsfehler der Lampenfassungen und nicht passende Leuchtmittel.
Hattest Du nicht letztens nach neuen Fassungen gefragt?
Möglich, das sich der Bremslichtfaden seine Masse über den Fahrlichtfaden holt, oder ein anderer Massefehler vorliegt?!
Ohne genaue Kenntnis der von Dir verbauten Teile, Verdrahtung und Leuchtmittel bloß reines orakeln!
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 13. Sep 2023, 11:09
Hab die Lampen Fassung verbaut mit einer 2 fadenbirne
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0C7ZZ649 ... asin_title
