Rad-Reifenkombi HA
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 31 x
Rad-Reifenkombi HA
Beitrag von Fairlane67 » 5. Aug 2023, 18:33
was geht als max.Reifenbreite ohne Bördeln auf VA & HA und mit welcher STAHLfelgengröße bei welcher ET beim 67er Fairlane??
Glaube zu wissen,hier mal bei einem Beitrag etwas von 255er gelesen zu haben. :roll:
Haben Stahl & Alufelgen bei gleicher Reifengröße /Breite die gleiche ET ??
Sollte ich jetzt auf eine 8" oder 8,5" größere Felge wegen der Reifenbreite gehen wollen,passt dann noch die Anzeige vom Tacho :?: :?:
Habe jetzt Maxilite Alu's 7x15 ET-5 mit 225/ 60/R15 drauf..
diese würde ich ggn.Stahlfelge tauschen wollen und somit auch verkaufen.
Felge und Reifen sind neu vom Vorbesitzer draufgemacht worden ..
bei Interesse bitte PN.. ;)
Dete
Likes erhalten: 1203 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Aug 2023, 20:38
Tacho hat doch nix mit der Breite zu tun, sondern mit dem resultierenden Querschnitt. Was Du nun in die Radhäuser maximal reinstopfen kannst, läßt sich am einfachsten mit einem Zollstock ermitteln.
Eins vorweg, 255er vorne garantiert nicht!
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 5. Aug 2023, 21:09
Hallo Heiner,
vorne soll auch nicht breiter,215-225 reichen ja,nur halt auf stahlfelge und hinten sieht's halt bescheiden aus mit 225er.
weiss aber net ,welche stahlfelge ich da nehmnen muss.bzw welche ET
Dete
Beitrag von Schraubaer » 5. Aug 2023, 22:24
Es ist doch nur etwas Fleißarbeit, ausgehend von der Auflagefläche der Bremstrommel/Bremsscheibe die Maße zu den Kotflügelkanten und den Radhäusern zu ermitteln und dann eine passende Felgenbreite/ET zu ermitteln, die man mit Angeboten der Shops vergleicht. Natürlich darf man bei den Wunschreifen den Wulst nicht außer Acht lassen und Freigängigkeut der Lenkung vernachlässigen!
Likes vergeben: 201 x
Likes erhalten: 662 x
Beitrag von burnout » 6. Aug 2023, 08:48
Moin Dete,
im Forum des Fairlane Club of America wird beschrieben, dass 255/60 R15 (BF Goodrich) mit 15x8 Felgen mit 4,5 Zoll Backspace hinten passen.
Es passen mit den entsprechenden Einpresstiefen wohl auch 275er Breiten, aber da lese ich keine einheitlichen Angaben weil der eine sie mit Spurplatten, der nächste mit einer Scheibenbremse an der HA fährt und der nächste dann in 16 oder 17 Zoll.
Ich würde auf die 255er setzen.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 6. Aug 2023, 13:18
burnout hat geschrieben:
6. Aug 2023, 08:48
Moin Dete,
Danke für diese Info,
habe darüber gerade den Beitrag von Henk gefunden.
Denke das sollte ausreichen ;) :)
Dete
