74 Ford E200 Van Resto Blinker vorne blinken beide
klute
Fuhrpark: Ford Econoline 1974 E 200 Cargo Van ; Mercedes E270 cdi 2003; diverse skateboards
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von klute » 22. Jul 2023, 21:04
Moin allerseits,
ich hatte mich vor geraumer Zeit mit meinem 74 Ford Econoline Van Resto Projekt schonmal vorgestellt.
Ich habe jetzt zum ersten Mal den Motor gestartet, läuft super...
Elektrik ist ebenfalls komplett neu.
Allerdings spinnen die vorderen Blinker, diese blinken rel.schnell bereits beim anschliessen der Batterie.Vom Relais nur ein ganz leises, minimales klackern und die Intervalle sind mal schneller, mal langsamer.
Auch wenn man einen Blinker abzieht, macht der andere weiter, egal welche Seite.
Die hinteren Blinker funktionieren einwandfrei, inkl.Warnblinker, hier ist auch ein eindeutiges klacken des Relais zu hören.
Massepunkte und auch Verkabelung mit dem Blinkerschalter/Lenksäule geprüft, alles richtig soweit.
Hat jemand ne Idee :?:
Viele Grüße.
Beitrag von Schraubaer » 23. Jul 2023, 06:57
Du hast einen neuen/anderen Kabelbaum eingezogen?
Wie ist Dein vorderes Standlicht versorgt, auch noch über die Blinkleuchten?
klute
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von klute » 23. Jul 2023, 10:29
Schraubaer hat geschrieben: ↑
23. Jul 2023, 06:57
Moin
Ja, der Kabelbaum ist komplett neu. Das vorher war nur noch ein Klumpen knittriger Kram. Ist auch sehr übersichtlich, sind nur 8 Kreise.
Das Standlicht ist bereits im Hauptscheinwerfer angeschlossen. Zu den Blinkern führt nur noch ein Kabel und dann eines vom Blinker direkt an den Massepunkt(Karo). Auf dem Massepunkt sitzt auch das Massekabel vom Standlicht.
