- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Nationals 2024
Stauklappe Luftfilter
- Fuhrpark: F250 1977 460
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 1 x
Kennt sich jemand mit den originalen Luftfiltergehäusen aus? In dem Ansaugrohr befindet sich eine Stauklappe. Diese sollte bei kaltem Motor geschlossen sein, sodass der Motor anfangs warme Luft bekommt. Wenn der Motor warm ist sollte die Stauklappe sich senken, damit er sich kühle Luft von vorne nehmen kann. An der Klappe ist eine Feder verbaut, die Klappe bei meinem immer in geschlossener Position hält (auch bei Betriebstemperatur). Als Gegenspieler ist eine andere Feder? verbaut. Ist das eine Bimetallfeder? Wie sollte der Mechanismus funktionieren? Es gibt so eine Steuerung auch mit Unterdruck. Die gibt's bei meinem Luftkasten aber nicht.
- Likes erhalten: 14 x
Funktioniert thermisch. Ist hier ganz gut erklärt:
https://www.allfordmustangs.com/threads ... 02.217734/
Thomas
Thomas
So, hab jetzt mal die Schubstange vom Thermoelement gangbar gemacht und mit WD 40 eingesprüht. Danach mit dem Heißluftföhn erwärmt. Die Stauklppe öffnet nun sauber. Das Zuluftrohr vom Krümmer muß zwingend angeschlossen werden sonst ist die Temperatur für das Thermoelement zu niedrig und die Klappe öffnet nicht. Dann bekommt der Motor nur heiße Luft.
- 383 Zugriffe
22. Dez 2023, 18:07
- 497 Zugriffe
Letzter Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s
23. Jan 2023, 10:22
- 353 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
24. Sep 2023, 20:55
- 501 Zugriffe
Letzter Beitrag von torte76
9. Okt 2023, 11:07
