Fensterheber funktioniert nicht richtig ?
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 11. Jun 2023, 13:18
Hallo Leute, bin etwas ratlos 🤔
An der Beifahrertür bei meinem 65er Mercury funktioniert der elektrische Fensterheber nicht wie er soll.
Das Fenster geht prima runter, aber nach oben nur wenn man es von Hand zieht, total kraftlos der Motor.
Das Problem besteht eigentlich schon seit ich das Auto habe.
Habe irgendwann mal einen separaten Plus mal angeschlossen, damit ging es dann mit Mühe nach oben wenn der Motor lief, aber richtig ist das nicht.
Habe gerade nochmal direkt ab Batterie angeschlossen, keine Änderung.
Es ist soweit ersichtlich alles gefettet, klemmen oder schwergängig scheint nichts zu sein, sonst würde es vermutlich auch nicht so fix nach unten fahren.
Die anderen Fenster funktionieren soweit gut.
Kann es sein das der Fensterhebermotor defekt ist 🤔
Hatte jemand schon mal so ein Problem.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1275 x
Beitrag von Schraubaer » 11. Jun 2023, 14:08
Wenn Du Dich da mal nicht irrst?!
Runter geht stets leichter, hoch muß auch eine Handkurbel etwas schuften.
Fett ist schön und gut, aber ein ausgeleierter Machanismus, gebrochene helperspring, defekte Führungsrollen können dann zum verkanten führen was sowohl Motor, als auch eine Kurbelhand überfordern!
Beitrag von Parklane » 11. Jun 2023, 14:55
11. Jun 2023, 14:08
Könnte wohl sein, ich werde mal versuchen den Motor auszubauen.
Vielleicht kann ich dann irgendwas feststellen ob vielleicht doch etwas schwergängig oder defekt ist
Ist auch besonders toll in der Tür was zu sehen bzw. zu Schrauben 😒
Aber danke schon mal für die Info 👍
Beitrag von Parklane » 12. Jun 2023, 10:54
Hat jemand schon mal einen Fensterhebermotor ausgebaut bei einem 65er Mercury/Galaxie Coupe?
Es sieht fast so aus als ob alles komplett ausgebaut werden muss inklusive dem Dreiecksfenster, irgendwie unübersichtlich 🙄
Im Shop Manual ist auch nicht wirklich was brauchbares, wo man vielleicht eine vernünftige Übersicht hat der Einzelteile. 🤔
Nach so gut wie möglicher Durchsicht kann ich keine Defekte feststellen.
Beitrag von Parklane » 13. Jun 2023, 20:54
Fall es jemanden interessiert, habe den Fehler gefunden 🙂
Da hat wohl irgendjemand vor meiner Zeit was nicht richtig zusammen gebaut, es klemmte in der vorderen Fensterführung etwas.
Konnte das anhand der linken Tür dann lokalisieren.
Blöderweise schließt das Fenster jetzt nicht mehr richtig bzw. unterschiedlich, beim Schalter in der Beifahrertür passt es soweit, beim Betätigen des Schalters der Fahrertür fährt das Fenster nicht mehr ganz nach oben, ca.5mm Luft. 🤔
Likes vergeben: 370 x
Likes erhalten: 355 x
Beitrag von mem64 » 13. Jun 2023, 21:32
Anschlag verstellt?
Beitrag von Parklane » 13. Jun 2023, 22:00
mem64 hat geschrieben:
13. Jun 2023, 21:32
Anschlag verstellt?
Vermutlich wird das wohl daran liegen, hab wohl einiges verstellt an der Fensterführung.
Die Schalter sind dann wohl über den Anschlag zu synchronisieren, wenn ich auch noch nicht ganz verstanden habe wie.
Schau ich mir morgen mal in Ruhe an.
Danke für den Tip 👍👍
Beitrag von mem64 » 14. Jun 2023, 09:19
Bei meinem Kuga hält man den Schalter einfach fest, wenn er in der Endposition ist, dann funktioniert auch die Automatik und die Endabschaltung wieder...... weiß nicht, ob die damals schon so weit waren?🤔
Beitrag von Parklane » 14. Jun 2023, 13:09
14. Jun 2023, 09:19
Ne, so wie es aussieht haben die Motoren eine vorgegebene Endabschaltung.
Die Anschläge scheinen auch wohl nur dafür zu sein, falls die Endabschaltung wohl nicht mehr funktioniert.
Was ich festgestellt habe, wenn das rechte Dreiecksfenster runter gefahren ist, zumindest soviel das die Scheibe der Tür mit der Dichtung von dem Dreiecksfenster nicht in Berührung kommt, fährt die Scheibe bis nach oben.
Das passt nicht so richtig zusammen, hab auch immer etwas Abrieb der Dreiecksfensterdichtung am Türscheibenrahmen, entweder passte das vorher besser oder ich hab das nicht bemerkt, keine Ahnung 🤷‍♂️
Es scheint auch wohl etwas Spiel in der ganzen Fensterhebermechanik zu sein, man kann das Fenster von Hand in die richtige Position nachdrücken.
Ich muss mal schauen ob das Dreiecksfenster zu verstellen geht, ich weiss nur nicht wie die Sitzbank rausgeht um die hintere Verkleidung zu demontieren 🤔
Weiss das jemand?
Likes vergeben: 747 x
Likes erhalten: 336 x
Beitrag von The Galaxie » 14. Jun 2023, 14:15
Vorn unter die Sitzbank greifen und nach oben ziehen - danach in Fahrtrichtung ziehen.....so geht's beim 67er Merc
Gruß Ralf 8-)
