gestern hat mein Bruder am Lincoln etwas gebastelt und vermutlich einen Schaden verursacht
Zuerst hat er die Fassung vom linken hinteren Blinker getauscht, und diesen dann versehentlich falsch verdrahtet.
Daraufhin blinkten nur die rechten Blinker.
Jedenfalls haben wir dann viel "rumgebastelt" und dann festgestellt, dass die Sicherung durchgebrannt ist.
Also wieder alles "vermutlich" richtig verdrahtet und eine 30A Sicherung eingebaut (vorgegeben sind 25A)
Jetzt blinkt wieder alles normal, nur BEIDE Bremslichter gehen nicht mehr und wir sind verzweifelt....
Auffällig ist noch, dass das linke Rücklicht der Bremslichtbirne heller leuchtet als das Rechte.
Habt Ihr einen Rat?
mfg
- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- FoMoCo Nationals 2023
Bremslicht geht nicht mehr!
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 653 x
Wahrscheinlich ist links immer noch falsch verdrahtet und stattdessen leuchtet der Brems/Blinkfaden der Birne?!
Außerdem liegt für mich es durchaus im Bereich des Möglichen, daß ein vorheriger Kurzschluß Bremslichtkontakte im Blinkerschalter der Lenksäule gehimnelt hat?!
- Fuhrpark: 1978 Lincoln Continental Mark V
2016 Ford Mustang GT Gen 6 - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 1 x
Um das auszuschließen, hatten wir die Fassung nochmal komplett rausgenommen.Schraubaer hat geschrieben: ↑10. Jun 2023, 17:50Wahrscheinlich ist links immer noch falsch verdrahtet und stattdessen leuchtet der Brems/Blinkfaden der Birne?!
Auch dann gibts kein Bremslicht
Ich meinte, das Rücklicht landet jetzt auf dem Birnendraht des Bremslichtes. Daß die Fassung immer noch falsch beschaltet ist!
Der lincoln hat ja pro seite zwei Glühbirnen
In dem Fall betrifft es nicht die zuerst falsch verdrahtete Blinkerbirne, sondern die Glühbirne darunter, die wir nicht angefasst haben.
Wir werden uns mal den Blinkerschalter anschauen. Vielleicht sieht man ja was
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Mal ne Frage, die eingebaute Fassung ist schon für eine Zweifadenbirne gedacht?
Also beim Tausch einer Fassung einen Kurzschluss zu verursachen ist schon eine Kunst für sich.
Ich würde erst mal alle Fassungen entfernen mit denen dein Bruder (ich Frage für einen Freund ) rumgefummelt hat abbauen und die Kabel mittels Messgerät prüfen, welches für was gedacht ist.
Da Du zwei Birnen pro Seite hast kannst Du ggf. auch das Plus von der einen zur anderen Birne abgreifen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Zuleitung unterwegs einen weg hat, defekt ist
Edit: wir reden hier von einer 25 A Sicherung, in mein 79er Bulli hängen da gerade mal 8A dran
Ja die Fassung passt. Haben wir bei Rockauto bestellt. Bei Eingabe von Hersteller und Baujahr geben die ja meist die richtigen Teile aus.
Spasseshalber mal die alte Fassung ausprobiert, leider mit dem selben Ergebnis.
Der Plan ist nun erstmal von vorn nach hinten durchmessen.
Laut Schaltplan geht die Leitung ab Sicherung über den Bremslichtschalter zum Blinkerschalter.
Wenn beim Blinkerschalter auf dem grünen Kabel nix ankommt kann es ja nur der Bremslichtschalter sein, was wir nicht hoffen, denn von untern kommst du an das Teil nur als 5-Jähriger -.-
helles Leuchtmittel für Rücklicht/Bremslicht?
von Lux_Interior » 9. Aug 2023, 08:56 » in Technikfragen - 52 Antworten
- 9390 Zugriffe
13. Sep 2023, 15:37
- 30 Antworten
- 3486 Zugriffe
5. Mai 2022, 17:08
1964 Ford Galaxie Bremslicht/Blinklicht kaum sichtbar
von torte76 » 9. Mai 2023, 12:57 » in Technikfragen - 72 Antworten
- 5272 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
13. Sep 2023, 17:31
