Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Stromlaufplan für meinen Ford Ranchero BJ 79. Irgendwo ist der Wurm drinnen und ich sollte das mal alles durchmessen.. Lima liefert nur 12,8V obwohl neu und die Batterie verliert im nach 10 tagen stand die komplette Ladung.
Stromlaufplan
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1387 x
- Likes erhalten: 1107 x
Du könntest auch nach Stromlaufplänen für 79er LTD II, Thunderbird und Cougar gucken, die Teilen sich die Elektrik.
Ich habe für meinen 63er Galaxie alles bei Faxon bekommen http://www.faxonautoliterature.com/Default.aspx, oder halt ebay USA.
Nur mal so auf die schnelle gesucht:
http://www.ebay.com/itm/1979-FORD-THUND ... kv&vxp=mtr
http://www.faxonautoliterature.com/1979 ... 25085.aspx
http://www.faxonautoliterature.com/1979 ... 13552.aspx
Hatte ich auch gerade, Ladespannung zu niedrig, Batterie wird leer.
Schau mal das Kabel nach welches vom "BAT" Anschluß der Lima zur Batterieführt, sollte mind. 10mm2 sein, je nach Leistung der Lima mehr oder etwas weniger. Bei mir war da ein dünneres Kabel angeflickt worden, nachdem ich das korrigiert hatte lieferte die Lima wieder voll ab
der Spannungsabfall über das dünne Stück waren die 2 Volt, die mir an der Batterie fehlten. Gilt natürlich auch für lose Kabelverschraubungen oder korrodierten Anschlüssen.
der Spannungsabfall über das dünne Stück waren die 2 Volt, die mir an der Batterie fehlten. Gilt natürlich auch für lose Kabelverschraubungen oder korrodierten Anschlüssen.-
Suche Stromlaufplan Ford 150 1986
von Mister Zylinder » 26. Aug 2025, 10:12 » in Technische Informationen - 2 Antworten
- 3953 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mister Zylinder
27. Aug 2025, 12:25
