Zündkabel
- Likes erhalten: 1109 x
Zündkabel
Hi Leute,
Da meine Zündkabel mittlerweile 9 Jahre ihren Dienst tun,
denke ich es ist Zeit für einen Satz neue Kabel.
Oder,wie oft sollten Zündkabel eigentlich gewechselt werden,zählen ja auch zu den Verschleissteilen.
Ich habe die Gelegenheit mir diese mitbringen zu lassen.
Spricht was dagegen?
https://www.summitracing.com/parts/mof- ... /year/1967
- immerfernweh
- Likes vergeben: 77 x
- Likes erhalten: 84 x
Martin,
es spricht nichts dagegen, sich das Set ins Regal oder in den Kofferraum zu legen, wenn die Gelegenheit dazu gerade günstig ist. Wechseln würde ich die Zündkabel aber erst, wenn die bisherigen die Arbeit verweigern.
Gruß Frank
Gruß Frank
Danke Frank,
werde ich dann auch so machen.
Danke fürs dran erinnern,Volker!
Kappe und Kerzen habe ich hier noch liegen,Finger sowieso.
- Likes vergeben: 1034 x
- Likes erhalten: 2062 x
ich würde die Zündkabel wechseln, wenn es dazu einen Grund gibt.
Ich fahre welche die ich vor 30 Jahren auf einem Super Bee installiert habe und bis heute einwandfrei sind. Grob 50.000 Kilometer haben sie abgerissen bisher
Das ist schon enorm,Carsten.
Ich habe mit den Kabeln aber auch schon über 35000 Km runter.
Durch den Gewöhnungseffekt merkt man einen schlechteren Lauf auch nicht gleich.
Ich ordere jetzt mal und lege mir das ins Regal.
Martin da ist alles in Ordnung.
Wenn ich die heilige Mutter der Beschleunigung anrufe gibt es noch immer lange, schwarze Striche auf dem Asphalt
Und die Reifen wurden schon gewechselt.
- Grussi67
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 11 x
1+++plumcrazy hat geschrieben: ↑4. Jan 2023, 02:13Martin da ist alles in Ordnung.
Und die Reifen wurden schon gewechselt.![]()
- P5_Andreas
- Fuhrpark: P5 20m Bj. ´65
Fairlane 500 Bj. ´65
Mercury Custom Bj. ´52 - Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 24 x
Da ich keine Ahnung habe, wie alt meine Zündkabel sind und auch unterschiedliche Stecker verbaut sind, würde ich die gerne neu machen. Sollte ich einen Satz bestellen oder kann man auch aus Meterware und Steckern und die Stecker auf der Verteilerseite selbst machen?
Wenn ja, wo bestelle ich am besten? Muß ja nicht von überm Teich kommen. Geht um den Fairlane.
- 3649 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
2. Jan 2025, 12:05
