Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage betreffend Zündkerzen, in meinem 351C befanden sich 8 NGK BR6FS Zündkerzen.der Motor lief nicht super aber lief. Dann tauschte ich die Zweikontakt Zündung gegen eine Pertronix und der Motor lief gar nicht mehr. Nun habe ich alles wieder zurückgebaut und dann mit erstaunen festgestelt das er auch mit den Kontakten nicht mehr lief. Alle 8 Zündkerzen machen keinen Funken mehr. alle Kerzen habe ich auf der Werkbank gecheckt und keine macht irgend etwas. Das ist doch nicht möglich oder doch? Ich habe neue Kerzen eingebaut und hoffe nun das der Motor läuft, die neuen Kerzen machen alle einen Funken.
Die Frage, die mich am meisten umtreibt ist ob eine Pertronix mit der dazu passenden Zündspule Zündkerzen zerstören kann?
Gruss Ulli
- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Karosseriedichtmasse
- Gehe zum letzten Beitrag 21.06. Elmdrive Schöningen
- Gehe zum letzten Beitrag 24./25.05. Oldtimertreffen Traventhal
- Gehe zum letzten Beitrag 27.06. Gifhorner Oldtimermeile
- Gehe zum letzten Beitrag 14.05. Oldtimertreffen Rethem/Aller
- Gehe zum letzten Beitrag 09.05. Magdeburger Oldtimertag
8 Zündkerzen auf einmal kaputt???!!!
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1211 x
Kann ich mir nicht vorstellen!
- Pantera72
- Fuhrpark: MGB, Triumph Spitfire, DeTomaso Pantera
- Likes erhalten: 8 x
Ich kann mir das auch nicht erklären, habe jetzt mal eine der Zündkerzen mit einem Bunsenbrenner
heiss gemacht und sie gereinigt danach funkte es wieder. vielleicht einfach total verdreckt durch Russ?
ist das eine Möglichkeit das Zündkerzen nicht mehr funzen? Bestimmt aber habe ich halt nur bei meine anderen Autos noch nie gehabt.
Beim Ami-V8 herrschen andere Naturgesetze!
Wer weiß wie lange und unter welchen Fahrbedingungen die schon drin waren?!
Ankou
1970 Mercury Cougar - Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 25 x
Das deckt sich mit nem Phänomen dass ich 2x mit NGK-Kerzen hatte:
Wagen ordentlich abgesoffen und danach ließ sich selbst nach mehrtägiger Standzeit kein Zündfunke mehr produzieren.
Erklärung habe ich keine wirkliche, aber selber 2x mit NGK-Kerzen erlebt und ein Kumpel auch.
Timon
Timon
"6" ist ja nun auch keine besonders warme Kerze gewesen und anscheinend hat hat sie ganz gut Verkokung angesammelt?
[attachment=0]Screenshot_20221208-082819.png[/attachment]
Was für einen Typ mit welchem Wärmewert hast Du jetzt in Deinen Cleve gestopft?
- Pantera72
Hallo Schraubaer
Ich habe im Moment Wärmewert 6 eingebaut und nach langem hin und her läuft der Motor wieder.
Neue Kerzen und Zündung richtig eingestellt jetzt läuft er erstmal wieder, werde dann mal sehen wie sich das Kerzenbild verhält und dann vorsichtig Änderungen vornehmen damit ich nichts kaputt mache.
Gruss
Ulli
Gruss
Ulli
- 14 Antworten
- 6123 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cougarholic
27. Jul 2024, 09:06
- 21 Antworten
- 15614 Zugriffe
24. Jul 2024, 19:24
- 43 Antworten
- 10392 Zugriffe
3. Dez 2024, 12:13
- 1000 Zugriffe
18. Okt 2025, 11:42
