Ich habe mal wieder ein Problem, und zwar habe ich jetzt eine neue Edelbrock nockenwelle Verbaut. Und wollte diese jetzt gerne einmessen, habe auch schon dutzende videos dazu gesehen aber irgendwie mache ich wohl beim Winkel ablesen etwas Falsch. Ich komme einfach nicht auf den angegebenen wert den der Hersteller vorgibt. Hat da jemand ein Plan von? Wäre über jeden Tip sehr dankbar.
- Gehe zum letzten Beitrag Lenksäule
- Gehe zum letzten Beitrag Nascar 1971
- Gehe zum letzten Beitrag Ford C6 Getriebe und FE390 Motor überholen?
- Gehe zum letzten Beitrag Pickup Rücklichter mal gaaaanz anders….
- Gehe zum letzten Beitrag Benzingeruch Fahrerkabine
- Gehe zum letzten Beitrag Kabelplan/Wiring Diagram 1972er Ford
Neue Nockenwelle.
Ranchero76
- Fuhrpark: Opel Manta B Bj. 89
Ford Ranchero Bj. 76 - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
Neue Nockenwelle.
Guten Abend in die Runde
Hubraum ist durch nichts zu Ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
Ranchero76
Ich seh schon bin nicht der einzige ohne Plan hier.
- Likes erhalten: 1249 x
Mir ist nicht so ganz klar, was Du "einmessen" möchtest? Das Ding hat vom Hersteller vorgegebene Einbaulagen, je nach Anwendung für Street/Tracks!?
Hast Du'n verstellbares Nockenwellenritzel verbaut?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2050 x
- Likes erhalten: 752 x
Ich habe das damals bei meinen Motor gemacht, den ich neu aufgebaut hatte, ich stelle die Bilder mal rein.
Bei dem ersten Bild kannst du sehen das das Ein- und Auslaßventil in der Überschneidung öffnet bzw. schließt.
Bei dem 2. Bild, ist es jetzt nur das Einlassventil, was schon bei 5° vor dem oberen Totpunkt anfängt zu öffnen.
Auf dem letzten Bild siehst du das das Einlassventil 43° nach dem unteren Totpunkt schließt, der ist auf der Scheibe mit 180° angegeben, das muss man dann in diesen Fall als 0° Grad setzen und ein wenig rumrechnen, um seinen Wert zu bekommen.
Ranchero76
Naja Eben diese vom Hersteller angegebenen Daten muss man ja nach messen können, und dann halt wenns nicht passt z.b. die Intake Centerline dann mit dem entsprechendem Kurbelwellenrad nach justieren.Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Nov 2022, 15:34Mir ist nicht so ganz klar, was Du "einmessen" möchtest? Das Ding hat vom Hersteller vorgegebene Einbaulagen, je nach Anwendung für Street/Tracks!?
Entsprechendes Kurbelwellenrad???Die einzige Justage kann nur über die Zahnräder zueinander stattfinden.
Jeder Zahn sind schon einige Grad!
Havefun
- Likes erhalten: 9 x
Z.B. sowas: https://www.summitracing.com/parts/sum- ... /make/ford
"The crank sprockets feature multiple keyways, which allow you to set the cam timing to your choice of degrees in advanced, retarded, or normal."
Ich habe bisher alle Nockenwellen beim Cleveland eingemessen und nie auf 0° einstellen können, um die factory specs der Nockenwellen zu erhalten.
Also zur Sicherheit immer nachmessen oder auf geringe Fertigungsabweichungen vertrauen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Das ist das, was ich meinte. Aber, auch das ermöglicht nur eine Annäherung.
Ranchero76
Ja genau das, mein Kurbelwellen ritzel hat ja drei stellungen 4 Grad Retard 0 Grad straight und 4 Grad Advance. und damit kann man sich ja den Nockenwellendaten annähren.
- 3993 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
5. Okt 2024, 07:41
- 3571 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
10. Jan 2025, 20:36
Teilenummer von Orig.KW ;Nockenwelle und ÖLschleuderscheibe
von Fairlane67 » 12. Jul 2024, 18:41 » in Technikfragen - 1 Antworten
- 1668 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
12. Jul 2024, 23:18
