Fahrertüre: Scheibe aus Halterung, was tun?
oldiefan99
Fuhrpark: 1969 Galaxie 500 XL Convertible
Beitrag von oldiefan99 » 26. Okt 2022, 21:54
heute die Türen freigelegt, weil die Scheiben wackeln und alles andere als Regendicht waren. Beifahrerseite zum Glück nur eine lose Schraube, bei der Fahrertüre ist jedoch die Scheibe aus der Halterung (Druckgussteil mit angeschraubter Führung) raus. Wie bekomme ich die wieder rein? Klemmung scheint es nicht zu sein, da keine Schrauben da. Geklebt? Wenn ja, wie und mit was klebe ich die wieder richtig ein? Vermutlich muss ganze Scheibe dazu raus (Türschachtdichtung weg, Lagerböcke und Anbindung Fensterheber weg, dann sollte das mitsamt Halterungen nach oben raus gehen). Wie bekomme ich dann aber die korrekte Position der Halterung? Auf Beifahrerseite ausmessen und mir dann selber die Daumen drücken, dass es passt?
Noch zur Info: 69`er Galaxie 500 XL Cabrio
Soo viele Fragen.....
Die anderen themen bekomme ich irgendwie hin, weil Profischrauber davor haben den hinteren oberen Anschlagwinkel zerflext und kleiner wieder zusammengeschweißt, zudem sind bei den vorderen Halterungen auch auf beiden Seiten die Aufsätze für den vorderen oberen Anschlag weggeflext....
Wer macht denn sowas? Da muss ich wohl ohne die auskommen, oder einfach neue Schraube durch als neuer Anschlag. Den hinteren Halter werde ich wohl unten etwas freiflexen und nen alten Fahrradschlauch drübermachen.
Bilder:
Türe gesamt:
Gut das die Scheibe nicht gebrochen ist, wer weiß, wie lange das schon ist.....
Hinterer Halter (korrekt), Scheibe wohl verklebt?
und zum Amüsieren: Weggeflexter vorderer oberer Anschlag:
und gekürzter oberer Anschlag hinten (jetzt zu kurz, evtl. hing irgendwann mal das Verdeckgestänge durch, oder warum macht man das?!?
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 28. Okt 2022, 08:33
West Coast Classic Cougar hat ein gutes Video zum Einkleben der Scheibe gemacht:
Ich habe am Mustang und am Torino Teroson PU 8596 zum Einkleben verwendet:
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... 85960.html
Irgendjemand hatte das vorher schonmal mit Silikon versucht, das kannst Du vergessen. Wichtig ist wirklich, dass die Scheibe richtig positioniert wird, sonst bekommt man sie nicht mehr korrekt ausgerichtet - Der Kleber hält!
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 28. Okt 2022, 10:31
Würth: klebt und dichtet Strong.
Ist auch ein PU Kleber kommt von Sika ..... ich meine das es dort 527 ist....
oldiefan99
Beitrag von oldiefan99 » 28. Okt 2022, 12:49
Hi Christian,
super video, passt ja genau. Sogar noch viel mehr drin, damit komme ich hoffentlich zurande. Muss es nochmal in Ruhe anschauen, habe nur eben durchgescrollt....
Beim Einstellen kann mit eh keiner helfen, habe gestern schon lange rumprobiert und vermessen, es gibt ja soo viele Justagemöglichkeiten, bzw. die Scheibe muss ja zur hintereren Quarter -Scheibe passen, wobei diese (wie auch die vorderen Scheiben) auch wieder zur Dichtung / Verdeckgestänge passen muss. Und dieses ist links ca. 1cm höher als rechts.... Ich gleibe da helfen nur drei Dinge:
- Geduld
- Geduld
- Geduld
und immer wieder probieren.
zuerst aber die Scheibe einkleben, an der Position muss ich noch Arbeiten, laut dem Video von vorne 1Zoll, die noch feste Scheibe rechts hat jedoch 3,8mm. Fraht sich, ob es beim Galaxie anders ist, bzw. beim Cabrio oder ob hier auch schonmal neu verklebt wurde.
Apropos: Wenn schon alles auseinander ist, woher bekomme ich denn neue Dichtungen? Bei RA gibts da nix..... vor allem die Dichtlippe zwischen den Scheiben (in der Chromleiste) fehlt links komplett:
Hat jemand Tips zum Justieren? Wo fange ich an? Erst vordere Scheibe, oder erst die hintere Quarter-Scheibe? Wenn ich aktuell die hinteren Scheiben vergleiche, gibts da auch schon Unterschiede von 1,5cm....
Vielen Dank für die weitere Unterstützung!
Grüße, Gunter
Beitrag von mem64 » 28. Okt 2022, 16:49
Ich denke es ist bei den meisten Fords ähnlich.....
