Moin Zusammen,
welche Stecknussgröße brauche ich für die zwei Achsmuttern (die, wenn ich die Steckachse gezogen habe) an der Hinterachse (Dana 60 / Ford F-250 1968) um die Bremstrommeln zu demontieren?
Passt da evtl. was metrisches?
Werkzeug Dana 60
- Grischan
- Fuhrpark: 1984 Ford F-250 HD
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 36 x
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass eine 65mm Stecknuss vom Innenmaß passt. Bei dem Kaliber ist aber leider i.d.R. die Wandung der Nuss viel zu dick, sodass du damit nicht in die Achse rein-, bzw. an die Mutter rankommst. Gibt allerdings diese zölligen dünnwandigen "Blechnüsse". Damit sollte es gehen. Ich selber habe mir 4-5 Flacheisen (3mm dick) zusammengeschweißt, welche außen die Mutter gut greift. Dann hinten eine fette Schraube drauf. Die passt dann wiederum in jede haushaltsübliche Stecknuss. Hat gut funktioniert
bibo1502
- Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2 (289 D-Code)
Ford F250 Camper Special 1968 (390 FE) - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 1 x
Ok, das klingt komplizierter, als ich dachte. Hab gestern noch ein YouTube Video gefunden, da wurde von einer 2-3/8 Nuss gesprochen. Das wären aber 60,3mm.
Jemand ne Idee, wo man so eineNuss in Zollgröße kaufen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
. Jemand ne Idee, wo man so eineNuss in Zollgröße kaufen kann.
Gruß Steven
- IwI540
- Likes erhalten: 434 x
So ne große Nuss wird aber teuer.... Vielleicht hast ja jemanden der Dir die passend abdreht.
Bekommst Du aber bestimmt hier :
https://www.o-joergensen.de/
Gruß Iwi
Gruß Iwi
