Rätselfrage Vacuumschläuche 351w
MrKai
Website: https://www.instagram.com/lucille_ford_galaxie_500/
Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500
Likes vergeben: 39 x
Likes erhalten: 48 x
Beitrag von MrKai » 9. Aug 2022, 09:28
Hallo Leute! Ich hab hier ein kleines Rätsel und Tante Google spuckt mir zu viele mögliche Kombinationen aus… Hat von euch jemand einen Tipp, wie ich bei meinem Setup die Unterdruckschläuche richtig lege?
Eckdaten:1970er 351w
Automatic
keine Klima
Vergaser ist ein 2Barrel Autolite 2100
Am Verteiler sitzt eine dual Vacuum Advance Dose mit zwei Membranen
Jetzt hab ich schon öfter gelesen, dass die meisten den Schlauch an der Dose für die Verzögerung, also der näher am Verteiler ist, unangeschlossen lassen, weil das beim Fahren keine Vorteile bringt. So weit so gut. Aber wie wird der Rest richtig angeschlossen? Ich lese überall von „ported vs manifold“, also Unterdruck vom Vergaser vs Ansaugkrümmer, wenn ichs richtig verstehe. Nur finde ich am Vergaser keinen Port. Im Moment hängt nur Schlauch 1 am Manifold.
Kann es sein dass es bei meinem gar keinen Port am Vergaser gibt?
Was mache ich dann mit dem freien Port an diesem Thermoschalter?
Ich hab die Bilder mal dekoriert um es uns einfacher zu machen :D
Zuletzt geändert von MrKai am 9. Aug 2022, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Kai
MrKai
Beitrag von MrKai » 9. Aug 2022, 09:30
Ok keine Ahnung warum Bilder doppelt sind, es sind eig. nur zwei.
Kai
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1191 x
Beitrag von Schraubaer » 9. Aug 2022, 10:24
Nee, der 2100 hat normalerweise einen passenden Port unterhalb der Chokedose im Fußgehäuse:
Daran Schlauch 2 anschließen, den Rest weg und Blindkappen drauf.
MrKai
Beitrag von MrKai » 9. Aug 2022, 10:53
Ach, der ist ja gut versteckt, werd ich bei der nächsten Gelegenheit suchen! Danke!!
Hab ich's richtig verstanden, wenn der Rest weg fällt würde über den Thermoschalter gar kein Schlauch laufen?
Wirklich nur Schlauch 2 von Dose zu Port, und beim Schalter auch Kappen drauf?
Kai
Beitrag von Schraubaer » 9. Aug 2022, 12:37
Jau! Der Thermoschalter verhindert eine unterdruckgesteuerte Frühverstellung des Verteilers bei nichtbetriebswarmen Motor. So‘ne damalige halbgare Emissionskontrolle und verhindert etwas Pepp bei kaltem Motor.
MrKai
Beitrag von MrKai » 9. Aug 2022, 13:01
Super! Dann scheint das Rätsel gelöst! Vielen Dank!!
Kai
Beitrag von Schraubaer » 9. Aug 2022, 14:32
Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
Havefun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Havefun » 9. Aug 2022, 17:49
Sorry, aber der Thermoschalter macht eher das Gegenteil (zumindest beim 70er Cleveland). Wenn der Motor zu heiß wird schaltet er von ported auf manifold vaccum, damit geht die Drehzahl höher und der Motor wird über eine schneller laufende Wasserpumpe/Lüfter besser gekühlt (so die Theorie).
Gruß Ralf
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 48 x
Likes erhalten: 28 x
Beitrag von Lux_Interior » 9. Aug 2022, 18:55
9. Aug 2022, 14:32
eine ernst gemeinte Frage, Zündung neu einstellen ist klar, aber was wird am Gaser nach dem Einbau einer neuen U-Dose neu eingestellt?
Beitrag von Schraubaer » 9. Aug 2022, 18:58
Havefun hat geschrieben:
9. Aug 2022, 17:49
Gruß Ralf
Für Kalifornien z.B. haben die das so geregelt, Deine Variante ist natürlich auch möglich.
