Habs mir jetzt auch nochmal durchgelesen..... .... zudem korrigiert er ja, das er das Lenkgetriebe NICHT "durchgespült" hat....also geh ich mal davon aus, das da ein gefettetes Lenkgetriebe drin ist....
- Gehe zum letzten Beitrag Tailgate Window & Dichtungen
- FoMoCo Nationals 2024
Lenkgetriebe Servopumpe Druck-Probleme
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 188 x
- Likes erhalten: 142 x
- WurlitzerOMT
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 7 x
Hallo Heiner,
vielen Dank für Deine Tips.
Ich hatte folgende Pumpe bestellt und verbaut.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 7380&jsn=1
Zu dem Lenkgetriebe, da habe ich glaube ich das standard Ford Lenkgetriebe (gibt es sowas?).
Jedenfalls laut meinem Service Manual sieht das genauso aus.
Auf dem Tag des Lenkgetriebes steht : SPA AN 76H 306 oder 30C. kann man schwer erkennen.
Ich habe den Wagen heute nochmal hochgebockt. Also wenn der Motor aus ist, dann habe ich im Lenkgetriebe Spiel. ich kann das Lenkrad etwa eine halbe Handbreite nach links und rechts aus der Mitte herausbewegen, ohne dass das an die Räder weitergegeben wird.
Dies ist eigentlich ebenfalls so, wenn der Motor läuft. Gefühlt vielleicht einen Hauch weniger.
Die anderen Symptome sind wie bereits zuvor beschrieben:
Wenn ich sehr langsam am Lenkrad drehe, dann spürt man die Kraft der Servopumpe. das geht mit dem kleinen Finger.
Wenn ich normal lenken möchte, dann ist das Gefühl, als wenn KEIN Druck da wäre.
Aufgefallen ist mir auch, dass egal wie ich die Sector shaft adjustment screw drehe, um die Mittelstellung herum ein Widerstand zu spüren ist. Und dieser verändert sich auch nicht.
Beim lösen der Mutter und verdrehen der Schraube lief etwas Servo-öl heraus. Ist das ok, oder ist das einfach undicht?
Bin jetzt irritiert, was das sein kann. denn ein Paar Ausfahrten hat die Servopumpe ja hervorragend funktioniert. Und plötzlich während der Autobahnfahrt dann das aussteigen.
Oder könnte das Lenkgetriebe nun hinüber sein, sodass der Druck der Servopumpe einfach nicht mehr ausreicht?
ich habe mal 2 Fotos angehängt.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 674 x
Kann gut sein, daß der interne Kolben nicht mehr dichtet, überströmt wird und somit keine Unterstützung mehr liefert.
- WurlitzerOMT
Danke für die Zeichnung.
Das mit dem Überströmen könnte tatsächlich sein.
Gibt es da für das Lenkgetriebe einen kompletten Überholsatz?
Und ist das auch safe?
Klar kann man das komplette Getriebe tauschen, aber ich meine schon mehrfach rausgehört zu haben, dass neue Aftermarket, überholte, nicht immer von guter Qualität sind.
traue mir das auch durchaus zu das zu überholen, sofern nicht mega Spezialwerkzeug notwendig ist.
Wenn Ihr mir eher zu einem neuen raten würdet, welches sollte ich dann am besten nehmen?
Habe den 351M mit 2WD. falls das noch wichtig ist.
lg
lg
So umfangreich, wie Du benötigst, gibt‘s normalerweise nicht. Bedenke Dein heftiges Spiel, das höchstwahrscheinlich von der ausgelutschten Verzahnung herrührt! Gibt‘s kaum zu kaufen, müssen von den Überholern auch aufwendig aufbereitet (Aufschweißen/Fräsen), oder komplett nachgefertigt werden. Das sieht man auch an den Preisen! CARDONE hat meiner Meinung nach einen brauchbaren Ruf und wenn auch um einiges teurer mittlerweile BORGESON. Da hat man den Vorteil, daß die Dinger in modern Ratio upgrates angeboten werden.
- WurlitzerOMT
ich habe bei Rockauto nur Lares NEU für 320$ gefunden. Wäre ja ok.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 16&jsn=498
Das von Cardone ist leider für nen 4x4.
Hast du noch eventuell eine Quelle ausser Rockauto, wo ich das Borgeson oder Cardone bekomme?
Was hälst Du von den Bluetop Modellen, welche Überholt und optimiert wurden?
https://bluetopsteeringgears-com.3dcart ... _c_12.html
Derzeit habe ich 4 turns am Lenkrad. Ich denke mit dem moderneren feeling meinst Du bestimmt die 3 1/4 VArianten, oder?
Bluetop nie gehört.
Borgeson und Cardone gibt‘s natürlich auch bei Borgeson und Cardone!
Alle großen Onlinehändler ( Summit Racing & Co, carid.com, etc.)abklappern.
Modern Ratio ist bei Borgeson 12,7:1, weniger als 3/14 Umdrehungen.
- WurlitzerOMT
sin die renewed cardone denn empfehlenswert?
oder lieber ein neues Lares von rockauto?
Was‘s los? Lässt mal‘n Anderer was ab?
- 50 Antworten
- 3319 Zugriffe
16. Apr 2023, 09:31
Saginaw Servopumpe auf Keilrippenriemenscheibe umrüsten?
von Red Convertible » 16. Mai 2023, 13:25 » in Technikfragen - 12 Antworten
- 1034 Zugriffe
23. Mai 2023, 19:43
Ford F100 360/390 Bilder Halter Servopumpe
von hot-rod » 15. Mai 2023, 23:34 » in Technische Informationen - 1 Antworten
- 796 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
22. Mai 2023, 14:10
BJ 68 Lichtschalter Probleme bei stufe 1 bitte um Hilfe
von alexxr7 » 3. Okt 2022, 21:10 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 544 Zugriffe
4. Okt 2022, 05:09
- 267 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
29. Aug 2023, 10:42
