Fan Clutch
Eighti
Fuhrpark: 1978 Lincoln Continental Mark V
2016 Ford Mustang GT Gen 6
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 1 x
Fan Clutch
Beitrag von Eighti » 29. Jun 2022, 20:38
Hallöchen.
Wir haben vom Vorbesitzer unseres Continental eine FanClutch mitbekommen und wollten heute mal schauen, ob wir sie einbauen können.
Dabei schauten wir uns fragend den Lüfter und die Clutch an und fragten uns, ob das überhaupt zusammen passt.
Unserer Meinung nach ist hier nicht der originale Lüfter verbaut.
Wir haben den 400cui Motor, Baujahr ist 1978
Gab es die Motoren mit "Clutchlosen" Lüftern?
Likes vergeben: 203 x
Likes erhalten: 666 x
Beitrag von burnout » 29. Jun 2022, 21:51
Keine Ahnung was da original war, aber für die Visco-Kupplung benötigt ihr eine andere Art von Lüfterflügel, richtig erkannt.
Likes vergeben: 1279 x
Likes erhalten: 421 x
Beitrag von Snickers » 29. Jun 2022, 21:53
Moin es ist der falsche Lüfter. Mfg
Beitrag von Snickers » 29. Jun 2022, 21:55
Die Visko Einheit ist Richtig ich hab die Gleiche verbaut
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 29. Jun 2022, 22:17
Also mein 400 er auch 78 hatte auch nur den starren lüfter, das war so original.
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 19 x
Beitrag von LuKi » 30. Jun 2022, 10:03
obwohl ich keinen Lincoln fahre, sondern einen F100 besitze, bin ich der Meinung, dass das mit dem starren Lüfter und dem Spacer original ist. Hast Du den Fan Shroud demontiert, weil ansonsten bei der Entfernung zwischen Kühler und Lüfter die Kühlleistung eher suboptimal ist. Bei meinem F100 habe ich eine Hayden Kupplung mit einem 18 Zoll Derale Lüfter und einem 1 Zoll Spacer montiert. Ohne Spacer war die Kühlleistung im Standbetrieb nicht ausreichend. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es keinen Viscolüfter braucht, habe aber einige Gimmicks verbaut, die man nicht braucht nur weil ich sie haben wollte.
Thomas
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 30. Jun 2022, 10:18
Moin. wie Thomas sagt der Fan Shrout ist zwingend notwendig und der Lüfter muss mittels spacer dann auch richtig im Shrout sitzen sonst bringt das ganze nichts !!
Likes erhalten: 1207 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Jun 2022, 10:41
Ganz schön Last auf der WaPu-Welle?!
Beitrag von Snickers » 30. Jun 2022, 10:51
Haben LKW Motoren auch so, sind ja eigentlich auch welche zumindest meiner 😎
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 30. Jun 2022, 10:55
Und nicht nur Last auch viel Leistung geht dir flöten .
So schön kann es aussehen wenn man E-Lüfter verbaut ;)
