Rädergröße / Datenblatt
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500, 1976 Caprice, 1984 Caprice, 1998 Chevy S-10, 1989 Volvo 240, 1989 Mazda 929, 1979 Mazda 929
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 38 x
Hello zusammen, mal ne Frage, das Datenblatt verwirrt mich...
Ich hab beim TÜV ein Datenblatt für den 70er Galaxie angefordert. Eingetragen sind da G78-15-Räder. Die ersten Reifen von 1970 sind noch auf den Felgen, diese sind aber F78-15. Der Marti-Report gibt ebenfalls F78 an. Laut automobile-catalog.com sinds wiederum G78, wie im Datenblatt.
Ist hier eins von beidem falsch, oder sogar beide Größen richtig?
Wenn ich das draufmache was vorher drauf war gibts wahrscheinlich beim Tüv ein Problem, weils so nicht im Datenblatt steht, oder was mein ihr?
Kai
Kai
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 52 x
Hi Kai,
brauchst für die deutsche Abnahme eh' Reifen mit e-Nummer.
Am besten mal im Netz recherchieren, welche Dimension den originalen Reifen am nächsten kommen.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Likes erhalten: 325 x
F78 ist nur schmaler als G78. Da würde ich mal sehen, was Du an Reifenauswahl in den jeweiligen vergleichbaren Größen hast.
Hier gibt's eine Vergleichstabelle: https://www.tirerack.com/tires/tiretech ... nchart.jsp
Du musst in Spalte 3 nach F und G schauen und dann kannst Du rechts das metrische Äquivalent in den verschiedenen Querschnitten sehen.
- MrKai
Danke euch! Die entsprechenden Größen zu finden wäre gar nicht mal das Problem. Eher ob das Datenblatt vielleicht fehlerhaft ist und da eigentlich F78 stehen müsste. Oder zumindest beide möglichen Größen, sofern beide richtig wären. Weiß nicht wie sehr sich diePrüfer an die Datenblätter klammern.
Kai
Kai
Da steht eigentlich immer nur eine Größe drin. Bei mir war es bisher nichtmal die maximal mögliche Größe. Aber der Tüver übernimmt die Angaben aus dem Datenblatt mit ziemlicher Sicherheit recht ungeprüft.
- MrKai
Ok, dann geh ich mal auf Nummer sicher und mache die schmaleren von G78 drauf.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Kai
Kai
- Likes erhalten: 719 x
Wirst Du denn mit solchen schmalen glücklich?
Sonst besprech‘ das doch mal mit dem Graukittel! Welche Dimension ist momentan drauf?
- MrKai
Ich hätte jetzt an die schmaleren G78 gedacht (also 215/75/15) da die originalen Felgen nur 5J sind.
Die einzig größeren bei mir erlaubten wären 225/70/15, und die kommen mir bissl breit vor für ne 5J Felge, oder täuscht das vielleicht nur?
Am Wagen montiert waren für den Transport 14" Plymouth-Räder. Die Originalräder, also F78-Reifen auf den Originalfelgen haben im Kofferraum gelegen. Ja, kann vielleicht nicht schaden sich vorher bei nem Tüvmann abzusichern.
Kai
Kai
- Fuhrpark: 1971 Ford LTD Brougham SOLD
- Likes erhalten: 1 x
Hallo Kai,
ich würde vorab auch auf jeden Fall mit dem Prüfer die Sache besprechen, unabhängig vom Datenblatt. Es ist leichter und günstiger, die Wunschgröße gleich bei der Umrüstung einzutüten, als bei späteren Änderungswünschen.
VG Thilo
VG Thilo
- 1809 Zugriffe
19. Sep 2022, 14:05
