Einstiegsleuchten an Lichtschalter
klute
Fuhrpark: Ford Econoline 1974 E 200 Cargo Van ; Mercedes E270 cdi 2003; diverse skateboards
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von klute » 30. Mai 2022, 13:14
Hi Leute,
ich mache im Zuge meiner Van Resto auch den kompletten Kabelbaum neu. Klappt sehr gut, ist eine tolle Anleitung bei dem neuen Kabelbaum dabei. 8 Sicherungskreise sind ja auch nicht allzu viel :D
Dennoch treten noch einige Fragen auf, unter anderem diese:
Laut Anleitung sollen die Domelights/Einstiegsleuchten auf die im Foto ersichtlichen Pins D1/D2 gelegt werden. Da die Einstiegsleuchten 3 Stellungen haben(on, off, tür), kommen 2 plus Kabel an, einmal jenes, welches über den Türschalter läuft(in der Anleitung ersichtlich), dann noch das Dauerplus für die Innenbeleuchtung bei geschlossener Tür(In der Anleitung nicht berücksichtigt).
Frage: Soll letzteres dann auch mit auf die D1 und D2 pins? Also werden sämtliche Innenlampen, folglich auch meine Hauptdeckenlampen, über eben jenen Lichtschalter mit Strom versorgt, auch wenn dieser aus ist :?:
Liebe Grüße, Klute
Breitenbacher
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Breitenbacher » 30. Mai 2022, 14:09
Es reicht wenn du es an die Türöffner Ausgänge anschließt, dann geht deine Innenbeleuchtung bei geöffneter Tür mit an. Ich habe nur die Innenbeleuchtung unter meinem Dashboard, die angeht wenn eine der Türen auf ist.
Marco
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 293 x
Beitrag von mem64 » 30. Mai 2022, 15:09
Geht nicht auch eine Leitung über den Lichtschalter? Wenn der zu drehen ist, kannst du die Beleuchtung einschalten wenn die Türen zu sind?!
