Auspuff F250 360 1971 - was tun?
Michap
Fuhrpark: F250 Camper Special 1971
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Michap » 25. Mai 2022, 16:32
Moin zusammen, aktuell habe ich das wahrscheinlich originale Auspuff-Setup mit den originalen Krümmern und dem Single Rohr das vor dem rechten Hinterrad nach aussen zeigt. Die Krümmer sind marode und geschweißt, die Pipes ebenso und eine davon leicht undicht. Beide Pipes müssten mindestens neu, eine ist schon länger nicht lieferbar.
Nun überlege ich wegen den maroden Krümmern gleich alles neu zu machen. Laut soll die Anlage nicht sein, mehr Leistung muss auch nicht, wieder Single reicht auch.
Was ist da ratsam?
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 553 x
Beitrag von burnout » 25. Mai 2022, 16:39
Dann wäre es ratsam sich das gleiche Setup in neu zuzulegen.
Die Krümmer gibt es neu zum Beispiel bei LMC, vielleicht passen auch diese hier - da müsstest Du die Teilenummern mal vergleichen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-6551
Und dann einfach eine Selbstbau-Auspuffanlage (bzw. die Einzelteile) besorgen und alles zusammen hübsch machen.
Michap
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Michap » 25. Mai 2022, 16:45
die ebay Krümmer sehen gut aus, danke! Leider scheint die passende Walker Y-Pipe No. 40516 nicht oder nicht mehr zu kriegen zu sein...
Likes erhalten: 1096 x
Beitrag von Schraubaer » 25. Mai 2022, 18:23
Gleich zweiflutig bauen.
Michap
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Michap » 25. Mai 2022, 19:01
zweiflutig an die originalen Krümmer?
Beitrag von Schraubaer » 25. Mai 2022, 19:21
Klar! Den Krümmern ist doch egal, was danach kommt!
Michap
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Michap » 26. Mai 2022, 09:37
Geht zweiflutig in Verbindung mitdem Zusatztank?
Beitrag von Schraubaer » 26. Mai 2022, 09:47
Gutes Gegenargument, daran hab‘ ich nicht gedacht!
Frank C
Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von Frank C » 26. Mai 2022, 10:08
Michap hat geschrieben:
26. Mai 2022, 09:37
Ja ,das geht.
Man kann außen herum oder auch durch die Mitte. Ist aber eng.
Meine Rohre laufen links und rechts außen lang .
Gurdian_of_the_Galaxie
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 26. Mai 2022, 11:31
Geht auch mit Zusatztank.
Grüße Patrick
