Neustart revidierter 390FE Motor
- Lackaffe XL
- Fuhrpark: 70er Galaxie 500 XL convertible
66er F100 style side, camper special...im Aufbau - Likes erhalten: 1 x
Moin zusammen,
Habe meinen 390 FE wieder zurück und eingebaut.
Habe alles Flüssigkeiten drinnen und ohne Kerzen gestartet, also "leer laufen lassen" um das Öl zu verteilen bevor ich den Motor arbeiten lasse. Kerzen rein und Feuer. Sprang sofort an aber es baut sich kein Öldruck auf, die Lampe bleibt an. Also gleich wieder aus und nach ein paar Minuten das ganze nochmal, gleiches Ergebnis. Kerzen wieder raus und ohne Belastung drehen lassen. Kerzen wieder rein und nochmal von vorne. Ergebnis bleibt jedoch das gleiche. Da ich keine Lust auf einen erneuten Lagerschaden habe, bin ich etwas vorsichtig und auch ratlos. Jemand eine Vermutung oder Ahnung wie das kommt? Pumpe ist neu von Melling ne HV, standard Druck, Antriebsstange neu von ARP, dreht alles sauber. Filteranschluss Standart mit Adapter für Zusatzölkühler (alles mit Öl befüllt wie den Filter auch).
Gruß aus Hamburg,
Stephan...
Gruß aus Hamburg,
Stephan...
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 767 x
- Likes erhalten: 281 x
Hallo Stephan,
ich würde erst mal auf etwas Banales wie defekter Geber / Sensor oder dem Anschluss desselben tippen und hier mal ansetzen und messen. Dass gar kein Druck aufgebaut wird, klingt sehr ungewöhnlich.
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
hallo. Zündverteiler raus, Steckschlüssel auf die Ölpumpenwelle und links rum drehen mit der Bohrmaschine geht auch, bis du Öldruck hast. Wahrscheinlich hast du Luft in der Ölpumpe. Ventildeckel ab, bis hier Öl raus kommt, dann ist überall durch. Wenn das nicht klappt, musst du Ölfilter abnehmen und das Öl hier rein pumpen, bis die Ölpumpe Luftfrei ist. Dann das ganze den regulären normalen Weg. Neuen Motor ohne Öldruckmesser starten ist Leichtsinnig. Viel Glück
- Lackaffe XL
Und danke!
Werde das gleich morgen in Angriff nehmen und berichten.
Gruß Stephan
Und danke!
Gruß Stephan
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Tu Dir selbst einen Gefallen und schließ gleich ein vernünftiges Öldruckmanometer an.
Ich dachte in unserem Torino ist alles okay - bis die Öldruckleuchte im Stand anging. Wenn das Ding angeht, ist es zu spät - da hatte der Motor weniger als 0,5 Bar Öldruck.
Und dann so vorgehen wie Sebastian sagt. Den Motor ohne Kerzen anzulassen geht ja auch schon aufs Material, wenn kein Öl kommt.
Wenn du eine kleine Nuss auf eine Verlängerung machst um die Ölpumpe anzutreiben schweiß die Nuss auf der Verlängerung fest. SCheiss was auf die paar Cent dafür aber du wirst ganz böse Flüche erfinden und deine Nachbarn belustigen wenn dir die Nuss unten im Block stecken bleibt...den die bleibt da und geht nur noch von unten raus.
- Lackaffe XL
Ernüchternd und am Handwerk zweifelnd, ist der Tag zu Ende.
Habe den Verteiler heraus genommen und, nix!
Es war keine Antriebswelle vorhanden, so gibt's natürlich auch keinen Öldruck. Kurzes Telefonat, "kann nicht sein, geht nicht raus, liegt vielleicht in der Ölwanne". ?. Habe den Motor auf dem 30KM Heimweg geschüttelt und 5 mal gedreht, bin ja He-man. Ohne Worte.
Den Mantel des Schweigens übergelegt und muss warten bis wieder Zeit dafür da ist.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Wer hat denn den Verteiler reingestopft? Spätestens dabei fällt doch die fehlende Welle auf!!! Sicher, daß die Welle sich nicht beim letzten ziehen seitlich nach unten verpisst hat?
- V8MF
hallo Stephan, wie verstehe ich das, dass die shaft jetzt fehlt? hast du die beim ziehen des Verteilers verloren? hätte man hören müssen. Falls ja, bekommst du sie mit einem flexiblen Magnet aus der Ölwanne durch die Ölablassöffnung raus, musst allerdings einen Hobby - Gynäkologen spielenLackaffe XL hat geschrieben: ↑16. Mai 2022, 22:04Pumpe ist neu von Melling ne HV, standard Druck, Antriebsstange neu von ARP, dreht alles sauber.
Hatte der Motor genug Einlaufpaste bei Montage? Ist der jetzt länger als eine halbe minute gelaufen? Mit wieviel rpm? Hast du das selbst zusammen gebaut?
Also
entwederhatte die Welle keinen Ring der oben gegen den Block ging und so verhindert daß die Welle aus der Pumpe gezogen wird (oft bei gebrauchten wellen) oder die Welle steckte falsch rum in der Ölpumpe und der Ring war unten
auf alle Fälle Ölwanne ab. Wenn dir eine Werkstatt den motor mit Rechung gemacht hat sollte klar sein wer es macht
- 9576 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
9. Mai 2025, 18:51
- 8196 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 13767 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 8132 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 2307 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
