Bremslicht leuchtet dauerhaft, Mustang 1969
Joe D
Fuhrpark: 1969 Mustang GT 351W Sportsroof
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Joe D » 27. Apr 2022, 08:34
Hallo zusammen
Habe festgestellt, dass (vermutlich, da extremnhell) das Bremslicht bei meinem 69er Mustang dauerhaft, auch bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüssel, brennt.
Blinken funktioniert, dann geht das Rücklicht an und aus, aber ansonsten beidseitig immer volle Pulle. Musste die Birnen ausschrauben. :shock:
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 27. Apr 2022, 09:14
Bremslichtschalter oberhalb Pedal nicht richtig justiert?
Beitrag von Schraubaer » 27. Apr 2022, 11:32
Oder im Arsch, verklemmt?
Joe D
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Joe D » 27. Apr 2022, 13:58
Oki
Verkabelung im Heck scheint Ok.
Schau mir heute Abend mal den Bremslichtschalter an und hoffe, er ist es.
Was halt komisch ist, dass die Teile leuchten obwohl die Zündung aus ist !?!?
"Fortis Fortuna Adiuvat"
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 27. Apr 2022, 14:38
Ein nützliches Bauteil ist eine
Batteriepolklemme mit der Funktion
der Unterbrechung der Masse.
Dann ziehen dir stille Verbraucher
nicht die Batterie leer und im
Fehlerfall brauchste nicht die
Leuchtmittel rauszunehmen.
Ich würde auch den
Bremslichtschalter verdächtigen.
Beitrag von Schraubaer » 27. Apr 2022, 15:06
Nö, völlig normal und gewollt!
Hängt am selben Dauerstromkreis, wie die Warnblinkanlage!
Joe D
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Joe D » 27. Apr 2022, 15:35
Ah, Ok....Danke für die Info
Und....die Klemme ist schon dran 8-)
Und jetzt abgeklemmt und logischerweise erstmal alles aus
Tom_66
Beitrag von Tom_66 » 27. Apr 2022, 22:34
Hi Joe
Abgeklemmt oder Kontakt geöffnet......?
Tom
Joe D
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Joe D » 27. Apr 2022, 22:44
Grüne Schraube aufgeschraubt und den Kontaktstift heraus gezogen.
Joe D
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Joe D » 30. Apr 2022, 13:28
Also....
Es ist der Bremslichtschalter. Kontakte abgezogen an neuen gesteckt....funzt.
ABER, bekommen den alten nicht abgezogen.....Splint ist ab, er bewegt such auch, aber das Bremspedal selbst ist im Weg, darunter die Lenksäule, die auch stört....... :|
