Vakuum-Verbinder?
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 23 x
Vakuum-Verbinder?
Beitrag von Wegamaster » 26. Apr 2022, 14:50
Moin zusammen,
ich habe in meinem Cougar eine Vacuum Anzeige von Autometer verbaut.
Auf der Seite der Anzeige geht der Nylonschlauch in eine kleine Messing Crush-Sleeve und wird dann mit einer Überwurfmutter festgezogen.
So wie hier zu sehen, der obere Verbinder:
https://www.racedom.com/de/autometer-tu ... gJ_GPD_BwE
Die andere Seite, die dann an die Vacuumleitung im Motorraum geht, besteht aber nur aus einer Art schwarzer Gummitülle in die der Nylonschlauch eingeschoben wird, ohne dort verankert zu sein. Sobald das Gummi mit der Zeit hart wird, wird das dort nicht mehr dicht sein.
Gibt es da auch Gegenstücke, wo der Nylonschlauch fest drin sitzt, wo man dann aber einen normalen Vacuum Gummischlauch draufstecken kann?
Oder gleich ne ordentliche Vaccumleitung ohne dieses dünne Nylonzeug, die an der Anzeige verschraubt wird, wo man aber auf der anderen Seite normalen Schlauch draufschieben kann?
Gruss Kai
Gruss Kai
Beitrag von Schraubaer » 26. Apr 2022, 18:13
Gib mal Wunschmaße für‘n T-Verbinder, vielleicht hab‘ ich was?!
Der Cougar hat ja gefühlte 100 Unterdruckleitungen! Ansonsten an einen statischen Vergaserport, der noch nicht benutzt wird?
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 28. Apr 2022, 08:40
Zur besseren Verdeutlichung, um diese schwarze Tülle geht es mir:
Da der schlauch oben nur so reingesteckt ist, kann das doch gar nicht ordentlich dicht sein.
Muss doch auch eine Art adapter geben, wo er mit der Crushnut eingeschraubt wird (wie auf der Instrumentenseite) man dann aber eine ganz normale Schlauchtülle als Anschluss hat.
Gruss Kai
Beitrag von Schraubaer » 28. Apr 2022, 09:48
T-Verbinder für Hijacker ummodeln?
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 28. Apr 2022, 18:05
Wie ist das denn mit Pneumatikverschraubungen !
Da gibt es solche Überwurfmuttern die den Schlauch halten.
https://www.ebay.de/itm/134063304371?ha ... SwKOJYIPBp
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 28. Apr 2022, 18:09
Moin Heiner, moin Alex!
Würde wahrscheinlich beides klappen, aber das Gegenstück müsste dann wieder ne normale Schlauchtülle haben. Sowas hier:
https://www.amazon.de/Original-NORMA%C2 ... 1711794956
Gruss Kai
Beitrag von Schraubaer » 28. Apr 2022, 18:13
Wenn din Fru pooft, Nagelfeile klauen und die Gewinde rasieren! :mrgreen:
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 28. Apr 2022, 21:07
Du willst ja nur, dass sie mich mit dem Nudelholz vertrimmt...
Gruss Kai
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 28. Apr 2022, 22:59
Gibt das ganze ja auch als normalen Einschraubfitting, musste mal suchen, dann ein t-stück dazu und fertig. :)
Beitrag von Schraubaer » 29. Apr 2022, 07:42
Wegamaster hat geschrieben: ↑
28. Apr 2022, 21:07
Aaah, BDSM?
