Ölwanne vom 390er Fe entfernen.
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 14. Mär 2022, 21:58
wie bekomme ich die ölwanne von meinem 390er FE ab ,bzw dann auch raus?
Muss auch hier neue dichtung anbringen und bleibe mit der ölwanne an diesem teil hängen, was an der ölpumpe dran sitz und aussieht wie eine platte flunder :lol:
Dete
Dete
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 14. Mär 2022, 22:11
Ist der Motor noch im Auto? :shock: :shock: :shock:
Das habe ich einmal gemacht und werde es nie wieder so machen...... :? 8-)
Ich musste den Motor maximal anheben, die Ölpumpe demontieren und in die Ölwanne fallen lassen und die Kurbelwelle immer ein wenig weiter drehen das ich die Ölwanne Stück für Stück ziehen konnte weil sie sonst an den Kurbelwellenwangen hängen blieb.
Das eigentliche Drama war der Zusammenbau, da ich eine größere Ölwanne mit Windagetray und zwei Dichtungen wieder einbauen wollte.... war wie den berühmten Flur durch den Briefkastenschlitz zu tapezieren, besonders die Ölpumpe wieder einbauen. :lol: :lol: :lol: :lol:
8 Stunden, viele neue Flüche und ruinierte Knöchel...... :twisted:
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 14. Mär 2022, 22:16
Ja,Motor ist noch drin und kann auch nicht ausgebaut werden,da auto in garage aufgebockt steht.
Na das macht mir ja mut :shock: :o :o.
Was haben sich die ingjinöre dabei gedacht :?: 🙈
Dete
Beitrag von Henk » 14. Mär 2022, 22:23
Beim 67er Fairlane wird das bestimmt viel einfach als beim 63er Galaxie..... ganz bestimmt, man muss nur ganz fest dran glauben :D
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 15. Mär 2022, 06:19
Es sollte ein wenig helfen, wenn Du den Stabi ausbaust und den Motor so weit es geht anhebst. Bleibt aber eine doofe Arbeit. Da lob ich mir den Mustang, weil der Crossmember da geschraubt ist und entfernt werden kann.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 15. Mär 2022, 19:04
Henk hat geschrieben: ↑
14. Mär 2022, 22:23
:lol: :lol:
Dete
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 15. Mär 2022, 19:07
burnout hat geschrieben: ↑
15. Mär 2022, 06:19
das war jetzt auch meine überlegung,mit dem stabi..evtl das ölfiltersieb noch abschrauben,hoffe es geht dann ohne motor anheben :oops: :? ..
Dete
Beitrag von burnout » 15. Mär 2022, 22:07
Wie Heiko schon schrieb: Wenn Du ganz fest daran glaubst, vielleicht 😉
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 20. Mär 2022, 21:40
:D :x
15. Mär 2022, 22:07
Heute erst zeit zum weitermachen gefunden.also die ölwanne ging nach abbauen vom ölfiltersieb und besagtem stabi ganz easy ab.OHNE Motoranheben :D
Dete
Dete
Beitrag von 428CJ » 20. Mär 2022, 23:13
Fairlane67 hat geschrieben: ↑
14. Mär 2022, 22:16
Sie haben an Monteure gedacht...dann haben Sie gelacht...weil sie Monteure hassen...
