Ford Bronco 79 Servolenkungsprobleme
indianer41
Fuhrpark: Ford Bronco Bj 79 400. Ford Bronco Bj 78 351M
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von indianer41 » 2. Mär 2022, 10:19
Howdy
hab bei meiner Servo aus versehen Getriebeöl eingefüllt.(Ich weis wer Lesen kann ist eindeutig im Vorteil :) ). Habe dann das Öl abgelassen, die Servopumpe ausgebaut und eine andere eingebaut. Habe ATF Öl eingefüllt und vorne aufgebockt das Lenkrad nach links u. rechts gedreht das die Luft rausgeht. Ölstand kontroliert. Habe dann gestartet, das Lenken im heruntergelassenem Zustand ging fast gar nicht und das Öl hat richtig geschäumt. Meine Frage: Wie bring ich die Luft raus ??
Danke schon mal im voraus.
Gruß Hans
Beitrag von Schraubaer » 2. Mär 2022, 10:30
Liest sich so, als wenn der Motor beim entlüften nicht lief!?
Das wäre sinnlos!
Beitrag von 428CJ » 2. Mär 2022, 10:57
Ähm..ist ATF Öl nicht Automatikgetriebeöl? Daher Automatic Transmission Oil? ODer hattest du SChaltgetriebeöl eoingefüllt?
Zuletzt geändert von 428CJ am 2. Mär 2022, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
indianer41
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von indianer41 » 2. Mär 2022, 11:38
Hallo Motor lief beim entlüften. Hat aber dann geschäumt das es überlief. Ja ATF ist Automatiköl, das hätte vorher reingehört
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 2. Mär 2022, 12:15
Ich hab das so verstanden, daß eingefüllt wurde ohne das der Motor lief - also erst gestartet als ATF in der Pumpe war. Türlich schäumt das - die Sauce wird ja dann erst durch das Lenkgetriebe gedrückt und kommt mit reichlich Luft wieder in die Pumpe. Rest von dem falschen Getriebeöl wird ja auch noch drin gewesen sein.
Hilft wohl nur warten bis der Schaum sich wieder gesetzt hat, schluckweise Nachfüllen (bei laufender Maschine) und immer wieder das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag hin und her. Irgendwann ist der Schaum wech, genug in der Pumpe und das Lenken funzt wieder.
indianer41
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von indianer41 » 2. Mär 2022, 14:36
Danke. Werds ausprobieren 😎
indianer41
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von indianer41 » 29. Mär 2022, 21:08
So endlich das Problem mit der Servopumpe gelöst. Mein Edelbrook hatte ein Problem mit dem Standgas,da der Schwimmer hängen geblieben ist musste ich das Standgas sehr hochhalten beim entlüften der Servopumpe. Dadurch schäumte das Öl immer über, habe dann einen Überholsatz gekauft den Vergaser ausgebaut und gereinigt und siehe da das Standgas war wieder normal. Jetzt funzt er wieder:))
