ich fahre einen 1969 F250 Ranger mit einem 360 FE Motor und einem C6 Automatikgetriebe. Das Getriebe macht mittlerweile Probleme
Daher meine Frage an die Spezialisten. Wenn ich das bestehende C6 Getriebe durch ein überholtes C6 Getriebe ersetzen wollte, muss ich dabei etwas bestimmtes beachten? Heißt, sind die C6 Getriebe für den Ford Smallblock alle gleich oder gibt es für den Smallblock unterschiedliche C6 Getriebe? Passt zum Beispiel das C6 Getriebe eines 351 Motors auch in den Pickup mit einem 360iger?
Vielleicht ne blöde Frage, aber bevor ich mir jetzt Gedanken um ein Austauschgetriebe mache, dachte ich, frag mal nach.
Vorab vielen Dank.
- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
- Gehe zum letzten Beitrag 1966 Ford F100 Vorderachse überholen
- Gehe zum letzten Beitrag Zündkerze für LPG Betrieb
- Gehe zum letzten Beitrag Ami auf Autogas umrüsten
- Gehe zum letzten Beitrag Autolite 2100 Vergaser .98 Venturi
- Gehe zum letzten Beitrag 1963 1964 Ford Galaxie 500 Automatic Steering Column...
Automatikgetriebe 1969 F250
- GT72
1969 Ford F-250 Ranger
1965 VW Käfer Cabriolet
1971 Dodge Charger SE (ex)
1972 Ford Gran Torino (ex)
1971 Ford LTD Cabrio (ex)
1968 Ford Mustang Cabrio (ex)
usw... - Likes vergeben: 94 x
- Likes erhalten: 149 x
- Likes vergeben: 203 x
- Likes erhalten: 672 x
Moin Dirk,
das C6 hat die Glocke im Gehäuse integriert. Du brauchst also ein C6, das hinter einem FE Motor hing. Nix Smallblock!
dukelc4
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 105 x
- Likes erhalten: 159 x
Hi,GT72 hat geschrieben: ↑1. Mär 2022, 16:31Hallo zusammen,
Vorab vielen Dank.
selbst wenn Du ein Austauschgetriebe kaufst das mechanisch passt, Ford hat je nach Motor, Hinterachsübersetzung, Fahrzeugmodell... das Schalthirn des Getriebes anderes kalibriert.
Deswegen würde ich dir empfehlen dein Getriebe auszubauen und überholen zu lassen,
da weißt du das alles passt.
Theo macht dazu Workshops oder überholt Dir dein Getriebe auch komplett:
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... op#p359521
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Patrick
- GT72
Hi Christian,
das ging ja schnell, danke für die Info.
Das Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. Gang. Ölspezifikation passt.
Heute habe ich das Angebot einer Getriebefirma erhalten:
Ausbauen, prüfen, instandsetzen, spülen, zusammen bauen, Öl befüllen, einbauen = 3.600 Euro
Daher habe ich u.a. ein Austauschgetriebe in Betracht gezogen.
Instagram: palatinate.v8
- GT72
[/quote]
[/quote]
puuuh das klingt nicht gut und macht die Sache nicht unbedingt leichter.
An Theo aus dem Mustangforum habe ich mich vorhin auch wieder erinnert und ihn angeschrieben ob er auch C6 Getriebe macht und ob ich beim nächsten Workshop teilnehmen darf. Der am Wochenende ist ja bereits voll. Ich warte mal was er antwortet...
Aber vielen Dank für die Infos und den Hinweis.
[/quote]
dukelc4
Hallo Dirk,GT72 hat geschrieben: ↑1. Mär 2022, 17:47
3.600€ ist ein Brocken.
Bei Theo wird es normalerweise weitaus günstiger und die Getriebe von ihm waren bisher immer problemlos. Absolute Empfehlung.
Patrick
Patrick
- GT72
Ja, finde ich auch. Heftig.
Wenn ich mich recht erinnere bist du auch aus der Palz. Aus der LandauerGegend.
Die Firma ist aus Upstadt Weiher.
Ich hoffe ich kann an Theos Workshop teilnehmen
dukelc4
Ja ich komme auch aus der Südpalz.
Würde das Getriebe zum Theo fahren,
das ist auch nicht viel weiter und dann auch top gemacht.
Patrick
Patrick
- 7305 Zugriffe
Letzter Beitrag von Der_Heisch_V4H
10. Okt 2024, 12:33
- 9 Antworten
- 7074 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carouso
24. Mär 2026, 15:36
- 8949 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motoraver
18. Sep 2025, 00:08
- 3454 Zugriffe
23. Aug 2025, 20:17
- 83 Antworten
- 20406 Zugriffe
31. Jan 2025, 21:28
