Ersatzteile Scheibenwischermotor 67er Fairlane
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 12. Feb 2022, 17:33
habe mir beim Ausbau vom Scheibewischermotor blöderweise zwei Zähne von einem Zahnrad im Motor abgebrochen.😡😡.
gibt es iwo solch Zahnrad als Ersatz 🤓🤔❓❓
Da leider die "kontrucktionsfläche" für flüssigmetall bzw.metallknete ö.ä. zuwenig ist,würde sonst nur ein Neukauf in Frage kommen..
kostet mich dann sonst 105€ Lehrgeld 😣😣
Gruß Dete
Dete
Likes erhalten: 1275 x
Beitrag von Schraubaer » 12. Feb 2022, 17:56
Schlachte doch den.
Ebay:
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 12. Feb 2022, 18:18
Ok,danke✌.
Scheint ja alles das gleiche modell zu sein🤓🤔..
Dete
Dete
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 21. Jul 2023, 15:58
Keine 1 1/2jahre später habe ich jetzt die wischerarne montiert und siehe da : die Wischer gehen in jede Richtung fast 3cm zu weit :o :o
Wischermotor ist ja ersatz,hat aber die gleiche Nummer wie original
Jemand eine Idee :roll:
Habe ich evtl. etwas falsch zusammengebaut?
Kann evtl.die Zähnezahl des Plastikritzel beim ersatmotor trotz gleicher Nummer eine andere sein?
Bin über jeden Hinweis dankbar ;)
Dete
Beitrag von Schraubaer » 21. Jul 2023, 20:10
Unlogisch! Der Motor macht eine konstante Drehbewegung. Hat mit dem Hub der Kurbelwelle nix zu tun. Der scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu stimmen?! Hast Du außer dem Motor noch was gewechselt?
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 21. Jul 2023, 20:14
Nein..
nix weiter gewechselt ,das wundert mich ja ebend auch,weil ,wie du schon sagts ,der motor nur einen drehbewegung macht..
Dete
Likes vergeben: 370 x
Likes erhalten: 355 x
Beitrag von mem64 » 21. Jul 2023, 22:54
Das kann meiner Meinung nach nur am Gestänge liegen.... der Motor dreht konstant immer in eine Richtung und die Anordnung des Gestänges bestimmt den Radius der Wischer.
Was vertauscht beim Einbau?
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 22. Jul 2023, 08:35
@Mem- ja das denke ich :oops:
hatte ja auch das gestänge draußen zum lackieren..
habe dann beim einbauen wohl was vertauscht.
gehe ich morgen an und gebe dann rückmeldung.
Dete
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 23. Jul 2023, 11:10
wollte nur Rückmeldung geben..
Habe ja den gesamten Wischermotor damals gewechselt incl. des Bügels ,der mit dem Gestänge verbunden wird.
DIESER hat aber,wie auf dem Foto zu sehen ist,eine andere winkelkonstellation und länge.
Habe jetzt den alten Bügel auf den " neuen" Motor montiert und siehe da: es paßt wieder alles :D
Dete
