- Gehe zum letzten Beitrag Restexemplare FoMoCo-Kalender 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Oldtimerbeurs Rosmalen
Standgeräusch Galaxie 352
Bql377
- Fuhrpark: 1965 Ford Country Sedan Station Wagon - 352 CUI - Ford Cruisomatik
1978 Triumph Spitfire - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 2 x
Moin Zusammen,
Frage an die Galaxie Piloten. Befasse mich gerade mit dem Thema Auspuffanlage für meinen Dicken. Und bevor ich Stress mit der Rennleitung bekomme, würde ich das gerne vorab abklären.
In meinem Fahrzeugschein ist ein Standgeräusch von 97 (p) eingetragen, habe aber keine Ahnung ob das richtig oder Falsch eingetragen ist. Was habt ihr da für Werte drin und welches Setup für die Anlage würdet ihr empfehlen.
Gordon
Gordon
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1388 x
- Likes erhalten: 1112 x
Moin Gordon, ich denke das hilft erstmal.
Quelle Oldtimer Markt:
Von DIN-Phon und Dezibel
Bis zum 12. September 1966 pflegte der TÜV die Geräusche von Fahrzeugen in DIN-Phon zu messen. Ab dem 13. September 1966 stellte der Gesetzgeber die Messeinheit von DIN-Phon auf international gebräuchliche Dezibel mit dem Kürzel dB(A) um. Fahrzeuge, die vor diesem Zeitpunkt erstmalig zugelassen, aber zwischenzeitlich abgemeldet worden waren, erhielten bei der Wiederzulassung das Kürzel „D" hinter den Geräuschwerten eingetragen. Dadurch ist für TÜV-Prüfer und Polizisten heute ersichtlich, dass es sich um DIN-Phon-Werte handelt, mit denen sie mit ziemlicher Sicherheit nichts anfangen können: Kaum ein modernes Messgerät von Polizei oder TÜV ist in der Lage, DIN-Phon zu messen. Die Chancen, mit einem vor dem 13. September 1966 erstmals zugelassenen Fahrzeug unbehelligt zu bleiben, stehen also gut. Womit die eingangs gestellte Frage geklärt wäre, was passiert, wenn man mit einem alten Dampfhammer in eine Geräuschkontrolle gerät.
Zusammen mit der Umstellung von Phon auf Dezibel legte der Gesetzgeber außerdem - wen wunderts - neue, strengere Grenzwerte fest, die in den Fahrzeugpapieren oftmals mit einem „N" - wie national - gekennzeichnet sind. Diese nationale Richtlinie mussten alle Fahrzeuge erfüllen, die zwischen besagtem 13. September 1966 und dem 7. November 1980 erstmals zugelassen wurden.
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Moin!
Henk hat den wichtigen Absatz nicht zitiert:
Zusätzlich gilt:
Liegt die Nenndrehzahl über 5000 u/min wird bei der Hälfte der Nenndrehzahl gemessen
Liegt sie unter 5000 wird bei 3/4 der Nenndrehzahl gemessen.
Gemessen wird drei Mal, halten auf Drehzahl und abrupte Gaswegnahme. Die höchste Messung zählt, es gilt eine Toleranz von 5 dB.
Bei Fahrzeugen mit EZ vor 1980, bei denen kein Buchstabe hinter der Lautstärke steht, werden 21 dB bei Motorrädern und 17 dB bei PKW Toleranz dazu addiert.
Quelle für die Unterschiede PKW / Motorrad: https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu ... -laut.html
Quelle: https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/ ... otorrädern1980 kam die Nahfeldmessung ins Spiel
Dann nämlich erfolgte die nächste einschneidende Änderung, mit der der Gesetzgeber die „Nahfeldmessung" zur Ermittlung des Standgeräuschs einführte. Ab sofort wurde nicht mehr in sieben, sondern nur noch in einem halben Meter Entfernung von der Auspuffmündung gemessen, wobei das Messgerät auf Höhe des Auspuffs, aber rund 45 Grad seitlich der Ausströmrichtung aufgestellt wurde. Damit schuf der Gesetzgeber die Voraussetzungen für die eingangs erwähnten Geräuschmessungen „am Straßenrand". Entsprechend weist in den Papieren von Fahrzeugen dieser
Zeit ein „P" (wie Polizei) hinter dem Standgeräuschwert auf die neue Messmethode hin. Zeitgleich traten neue Grenzwerte in Kraft, die auf einer EG-Richtlinie basierten, worauf ein „E" hinter dem Fahrgeräusch hindeutet.
Zusätzlich gilt:
Das „p“ steht für Nahfeldmessung (engl. proximity) und nicht für Polizei (das ist eher eine Eselsbrücke) oder Phon.
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Und was gilt, wenn hinter der Zahl gar kein Buchstabe steht?
Gruss Kai
- Likes erhalten: 1281 x
Brille, Digga!
Bei Fahrzeugen mit EZ vor 1980, bei denen kein Buchstabe hinter der Lautstärke steht, werden 21 dB Toleranz dazu addiert.
- Wegamaster
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Irgendwie hört man immer was anderes.
Meiner ist von 78 und hat 94DB bei 2850 U/ min eingetragen ohne Buchstaben,dann darf der echt 21 DB noch dazu haben
Dachte es wären die 5 DB nur.
In einem anderen Forum wird genau anders gesagt steht da kein Buchstabe und nur DB dann gibt es nur die 5 DB dazu.
Bql377
Danke für den Input, nun steht bei mir halt nen P dahinter. Wäre interessant zu wissen was Original drin gestanden hat. Dann könnte man das ja ändern lassen. Weil 97 + 5 und 97 +21 ist ja doch schon ne Nummer.
Will ja eigentlich eher wat sonores brabbelndes zum Cruisen für mich und natürlich auch nicht meine Nachbarn komplett zu verärgern - nehm ja schon 1,5 Parkplätze weg
Und wenn man eh gerade am überlegen ist, kommt mir doch die Idee ob man sich nicht was nettes verstellbares in laut und leise bastelt. Und wenn dann der Beastmode bis 118 dB legal wär…..
Umtragen lassen, klappenanlagenänliches basteln?
Naja, Träume sind schön!
- 2312 Zugriffe
27. Mär 2026, 06:36
- 6 Antworten
- 3802 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
16. Nov 2025, 10:27
- 15531 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
4. Jun 2025, 17:59
- 8883 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2025, 12:29
- 3776 Zugriffe
23. Sep 2025, 15:01
