1967 mustang 289 mit 4 speed toploader
andino3
Beitrag von andino3 » 16. Jan 2022, 10:16
Hallo liebe Leute ☺️
Hätte mal ne frage zum thema Kupplung.
Überlege gerade ob ich kupplung auf seilzug umrüsten soll? Hab bei meinem Mustang das borgesonupgrade kit (servolenkung) montiert, und jetzt passt der umlenkhebel der kuppllung nicht mehr (stoßt beim lenkgetriebe an). Müsste den umlenkhebel modifizieren oder Seilzug montieren.
Jetzt di frage, gibt es für den 67 mit 4 speed toploader einen seilzug der passt? Oder hat jemand andere ideen?
Liebe geüße Andino
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Jan 2022, 10:32
Umbau auf Hydraulik. Für den Seilzug benötigst Du auch ein anderes Pedal. So oder so ein gewisser Aufwand.
Hast‘ mal‘n Bild von der Problemstelle?
andino3
Beitrag von andino3 » 16. Jan 2022, 16:47
Hier beim roten stoßt das lenkgetriebe an weil es hier dicker ist wie das originale! Und das grüne sind die auspuffkrümmer, also hab ich nicht viel spielraum leider.
Likes vergeben: 1957 x
Likes erhalten: 737 x
Beitrag von Braunschweiger » 16. Jan 2022, 16:57
Vielleicht ist das hilfreich:
https://opentrackerracing.com/product/b ... -mustangs/
Das geht doch nachzubauen.
andino3
Beitrag von andino3 » 16. Jan 2022, 20:47
Ja das wäre dann di notlösung, dachte nur villeicht das seilzug funktionieren würde!
Aber danke trotztem
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 105 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 16. Jan 2022, 21:14
es gibt eine passende Z-Bar von Borgenson für den Umbau,
die ist nicht sonderlich teuer.
Ansonsten kannst Du auch deine vorhandene Z-Bar umbiegen,
habe ich auch schon öfter gemacht.
Ich habe noch keinen Nachrüstseilzug gesehen der gut funktioniert,
die Spritzwand ist viel zu dünn um die Last abzufangen und das Teil
ist zudem häßlich weil es einen riesen Bogen bis bald zum Kühler macht.
Wenn würde ich auf Hydraulik umbauen, aber auch das sind halt Nachrüstlösungen
die nicht immer gut funktionieren.
So eine einfache Umlenkung mit einem Hebel kann jeder Dorfschmied
reparieren und wenn Du die jetzt einmal mit neuen Gelenken versorgst,
hält sie nochmal 50 Jahre.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
andino3
Beitrag von andino3 » 21. Jan 2022, 07:18
Ok danke, habe jetzt selbst eine angefertigt ging super 👍
andino3
Beitrag von andino3 » 21. Jan 2022, 19:59
Hier ein foto! 👍👍
Beitrag von Schraubaer » 21. Jan 2022, 20:05
Hm, die Schweißverbindung solltest Du lieber verstärken!
andino3
Beitrag von andino3 » 25. Jan 2022, 00:25
ok wird gemacht ;)
Noch eine Frage, wie kann ich herausfinden ob ich 0,28,50 Oz bei der Schwungmasse kaufen muss? habe die alte ausgebaut und hier steht nichts drauf geschrieben.
GRÜßE ANDINO
