Welchen 351 habe ich?
- WurlitzerOMT
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 7 x
bei meinem Neuzugang 1977 F150 custom habe ich laut VIN eine 351 verbaut.
ABER welchen?
Ich hab etwas recherchiert und ich tippe auf einen 351 Modified aus folgenden Gründen:
1. Ventildeckel haben 8 Schrauben (Windsor nur 6)
2. mechanische Benzinpumpe hat die Schrauben auf 12 und 6 Uhr (Windsor auf 3 und 9 Uhr)
3. Kühlwasserschlauch zum Kühler geht oben aus dem Block heraus und dann erst nach vorne (Bein Windsor direkt nach Vorne)
Beim Unterschied 351 C und 351 M bin ich auf die Unterschiedliche Deckhöhe gestossen.
Dies soll laut Recherche der Bereich um Den Zündverteiler sein.
Beim Windsor soll das sehr eben sein (Verteiler steht deutlich weiter heraus).
Beim 351 C sitz der schon tiefer, bzw. es st um ihn herum eine Erhöhung zu erkennen (wenige Millimeter).
Beim 351 M ist ein sehr deutlicher Steg rechts vom Zündverteiler zu erkennen. Dessen Position ist die niedrigste bei den 3 Motorvarianten.
Ist das soweit korrekt, was ich da recherchiert habe?
Dann würde ich bei meinem auf einen 351 M tippen.
hier mal ein paar Fotos:
ABER welchen?
- immerfernweh
- Likes vergeben: 77 x
- Likes erhalten: 84 x
Hallo Rainer
Für mich sieht das nach einem 351M aus.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Likes erhalten: 1109 x
Hi Rainer,
hier noch mal was zum Nachlesen.
https://www.moderndriveline.com/whats-t ... ed-engine/
Die Motorhalterung des C wird mit 2 Schrauben am Block befestigt.
Der M mit 3 Schrauben.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Jap sollte der 351M sein ,und der 400er sieht exakt genauso aus.
Um zu wissen ob es ein 351m oder 400 ist muss die Ölwanne ab und dann schaut man nach der Nummer auf der Kurbelwelle
- WurlitzerOMT
Besonders Interessant finde ich die Tatsache, dass In der VIN und den Tags sowohl am Fahrzeug, als auch auf den Ventildeckeln das Baujahr etc. matching numbers sind.
Im FAhrzeugbrief wurden bei der Erst-Zulassung in Deutschland aber 4987ccm und 103 KW eingetragen. entweder hatte er damals noch den falschen Motor drin, oder sie haben es aus Versehen oder absichtlich falsch eingetragen.
was denkt Ihr?
lg
was denkt Ihr?
lg
Denken?
Hast Du die Abbahmepapiere nicht?
Schlechter Start! Verschlissenes Getriebe und nun auch noch einen nicht eingetragenen Motor!? Auweiha!
- Likes erhalten: 1099 x
Versorg uns doch mal mit einem Foto vom Doortag.
Denn wenn ich es recht verstehe, wurde der Motor schon als 351M und das Getriebe als C6 identifiziert.
Somit müssten wir nur den Motorcode für den 351M bestätigen um sicher zu stellen das der TÜV oder die Zulassungstelle den falschen Motor eingetragen hat.
- WurlitzerOMT
Schlechter Start?
Kommt immer darauf an, was man bezahlt hat. Und wenn man Im Einkauf so viel gespart hat, dass man auch nen flammneues Getriebe einbauen lassen kann und noch den halben Wagen technisch komplett zu überholen (was nicht nötig ist), dann find ich das nen recht guten Start.
Door Tag:F15HR , also F150 H (351) , R aus San Jose.
Ventildeckel-Aufkleber: D7TE, also Bj. 77 Truck sagt ebenfalls korrekte Daten.
Auch Interior Trim ist korrekt.
Ebenfalls Farbe Aussen Wimbledon White mit Raven Black.
Transmission Code : G , also C6
Axle Code 15 J
code Year Ratio Capacity Make
15 '75-'79 3.25 3.75M Ford
J With Powersteering
passt also alles laut door Tag zu dem, was ich im Wagen vorgefunden habe.
im Brief steht halt dann 4948 ccm. Hersteller Ist FORD (USA), Typ ist 000000, was bei meinem Tahoe auch der Fall war. Denke dass das System dann den falschen Motor rausgeworfen hat.
der originale Tytle stimmt auch alles. mit VIN etc. Hab sogar die originale california Blue plate noch dazu mit korrektem Kennzeichen.
Axle Code 15 J
Passt doch, wenn in den Papieren ein 302 (G Code) eingetragen wurde, hat jemand seinen Job nicht richtig gemacht.
- WurlitzerOMT
wo genau im Brief steht das denn?
in den Tüv Unterlagen (§21 und §23) AU etc. finde ich keinerlei Angaben.
Bzw. ich weiss nicht genau wo ich suchen muss
lg
lg
