Mustang BJ 65 Dachlicht montieren
- Heinz58
- Fuhrpark: Ford Mustang Bj.65 289er ...
- Likes erhalten: 3 x
hallo an die Kenner der Materie, ich möchte eine Leuchte montieren ,die Befestigungspunkte kann ich durch den Dachhimmel fühlen. Ich muss wahrscheinlich auch die Verkabelung für die Lampe erneuern, so , mein Problem besteht darin das ich nicht weiss wo läuft normalerweise das Kabel nach unten , ich will ja nicht den ganzen Himmel lösen , nur die Stelle wo besagtes Kabel runter geführt wird...Bitte um Tipps ...
- Likes erhalten: 884 x
Hmmm.... ich kann die Bilder von meinen 68er hier bringen, in wie weit die Konstruktion gleich ist, das weiß ich nicht, vielleicht als Inspiration.
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
Hallo Heinz,Heinz58 hat geschrieben: ↑4. Dez 2021, 14:19hallo an die Kenner der Materie, ich möchte eine Leuchte montieren ,die Befestigungspunkte kann ich durch den Dachhimmel fühlen. Ich muss wahrscheinlich auch die Verkabelung für die Lampe erneuern, so , mein Problem besteht darin das ich nicht weiss wo läuft normalerweise das Kabel nach unten , ich will ja nicht den ganzen Himmel lösen , nur die Stelle wo besagtes Kabel runter geführt wird...Bitte um Tipps ...
65/66 hatte nie eine Beleuchtung im Dachhimmel, das gab es erst ab 67. Die frühen Baujahre haben lediglich links und rechts die Fußraumbeleuchtung.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Patrick
- Heinz58
Huch , ich dachte nur die Fußraumbeleuchtung könnte nicht alles gewesen sein...wie schon erwähnt im Dachhimmel sind Befestigungspunkte,, Schrauben ,,zu fühlen. Okay ,dann nicht .es gibt doch Türlicht, oder in den hinteren Seitenverkleidungen ...und was ist mit dem Kofferraum ? gab es da Licht ??Wahrscheinlich Ausstattung und Baujahr ??
Gruss Heinz
Gruss Heinz
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
Hallo Heinz,
Türleuchten gab's ab Werk nur in Verbindung mit Deluxe-interieur.
Leuchten in den hinteren Seitenwänden nur bei Fastbacks.
Kofferraumbeleuchtung gab es als unabhängige Option, sieht man aber nicht oft.
Mittelkonsole hatte am hinteren Ende auch eine Leuchte für den Fondbereich.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Heinz58
Gruss Heinz
Wie auch immer , vielen Dank für die Infos ,ich besitze den Mustang erst seid 3 Monaten und kenne derartige Details nicht...
Gruss Heinz
- Red Convertible
Motorrad
Hallo Heinz,
solche Ausstattungsdetails kann man in Büchern oder auch im Netz nachlesen bzw. anschauen.
Türleuchten oder Mittelkonsole lassen sich mit überschaubaren Aufwand nachrüsten, habe ich auch gemacht.
Mario
Mario
- 45 Antworten
- 21458 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
22. Okt 2025, 20:57
- 2285 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
28. Sep 2025, 09:24
- 12108 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
4. Jan 2025, 14:50
- 6534 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
8. Feb 2025, 21:04
- 8710 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
24. Feb 2025, 18:48
