Moin Zusammen,
Ich hab das Problem, das die Servopumpe (Borgeson Umrüstkit inkl. Saginaw Pumpe) im Galaxie bei Standgas zu wenig Druck bringt um ordentlich lenken zu können.
Bei erhöhter Drehzahl alles prima.
Daher die Idee ein kleineres Pulley zu verbauen damit die Pumpe schneller dreht. Jetzt hat es einen Durchmesser von 5,7 Zoll, ich dachte an eine Änderung auf 5 Zoll.
Darf ja bei hoher Drehzahl dann auch nicht zu schnell drehen.
Hat jemand das schonmal gemacht und Erfahrung damit, ob
so funktioniert?
Danke und Gruß
Manuel
Pulley Saginaw Servopumpe ändern
- Likes erhalten: 1099 x
Dein Gedankengang ist richtig, nur wundert es mich das ein aufeinander abgestimmtes System nicht so recht funktioniert.
Wie viel Umdrehungen macht dein Motor denn im Standgas ?
MustangSU
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupé 347 cui
1962 Galaxie 2door Hardtop 465cui
1960 Chevrolet C20 350cui
2019 Volvo V90 Cross Country
2021 Mini Cooper S Cabrio - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 31 x
Aber selbst „erhöhter“ Leerlauf reicht nicht aus..
Unter 1500 tut es sich schwer
Ich meinte das Pullay an der Kurbelwelle oder Wasserpumpe... je nachdem worüber der Riemen zur Servopumpe angetrieben wird.
MustangSU
Kurbelwellenriemenscheibe hat
5,4 Zoll.
Und die Riemenscheibe an der Wasserpumpe 5.8 Zoll.
5,4 Zoll.
