Hallo ich habe einen Ford F250
Mit 390 Motor von 74.
Der Wagen hat ein Automatik Getriebe.
Der Pickup hat einen neuen vergaser von holley bekommen. Der alte war wie ein Springbrunnen.
Der Wagen startet gut läuft gleichmäßig nur beim fahren Beil Teillast oder Vollgas stirbt der Motor ab.
Der vergaser ist ein 600lfm 4160c Universal.
Er wird über eine elektrische benzinpumpe versorgt da auch eine Gasanlage verbaut ist.
Es macht den Eindruck als würdeer zuwenig Benzin bekommen beiVollgas.
Ich habe den Unterdruck am Verteiler per Mund getestet.
Es gibt am Kühlkreislauf einen Anschluss für den Unterdruck den habe ich nicht genutzt der Schlauch geht direkt vom vergaser zur Dose vom Verteiler
Meine Vermutungen unterdruckdose am (neuen vergaser lagert schon lange) kaputt?
Bedüsung falsch?
Zündverteiler falsch eingestellt?
Ich freue mich über jede Art von Unterstützung!
- Gehe zum letzten Beitrag Moin aus Hamburg
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Nationals 2024
Teil und volllast Motor stirbt ab.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 717 x
- Likes erhalten: 472 x
Dann frage ich als erstes mal ganz doof, wenn Du auf Gas fährst passiert das nicht, oder?
Wenn doch, liegt Das Problem irgendwo in der Zündanlage!
- Fuhrpark: Ford F250 bj 74 Ford Granada bj 75 und luftgekühlte Vw
Das müsste ich nochmal testen ich meine aber auf Gas ist das genauso. Leider läuft er auf Gas momentan nicht gut. Hab schon mehrfach versucht das einzustellen aber nach einer Weile im Gas Betrieb stirbt er ab.
Die elektrische benzinpumpe ist eine die nach Bedarf fördert ich meine die Marke ist Hardi.
Ich hatte sie schonmal gegen dieselbe in neu getauscht aber da hatte sich nichts geändert.
Also sollte ich erstmal die Zündung abblitzen lassen.
Der der mir den vergaser eingebaut hat meinte ich könnte auch erstmal von Hand verstellen und schauen ob eine Besserung eintrittaber besser ist doch es wird gleich richtig gemacht.
- 552 Zugriffe
18. Apr 2023, 14:40
- 25 Antworten
- 3156 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
23. Mai 2023, 04:41
- 885 Zugriffe
Letzter Beitrag von flashgordon
6. Okt 2022, 20:20
- 574 Zugriffe
Letzter Beitrag von Dawickerl_1
27. Feb 2023, 08:51
- 21 Antworten
- 1820 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
5. Nov 2023, 15:39
