Welche Kreuzgelenke 72er F250?
Moin zusammen,
für die Kardanwelle benötige ich neue Kreuzgelenke. Bei Rockauto sind ja so einige im Sortiment. Nur welche sind die richtigen?
Das Truck Manual habe ich mir inzwischen besorgt (@Chris --> danke für den Tipp), da sind aber auch keine OE-Nummern aufgeführt.
Irgendwo auf youtube habe ich gesehen, das die Kreuzgelenke während der Produktion geändert worden sind?
Dann noch eine Fragen, da ich noch nie Kreuzgelenke gewechselt habe: das man die Komponenten markieren sollte um sie wieder genau so einzubauen habe ich kapiert. Aber wie sieht es mit auswuchten aus? Ist das zwingend notwendig?
Danke und Gruß, Dirk
- cash666
- Likes erhalten: 82 x
Moin Dirk,
Tu dir selbst einen Gefallen und miss alle Kreuzgelenke. Kappendurchmesser und Achslängen. Bei mir waren alle 3 Kreuzgelenke in im Antriebsstrang unterschiedlich.
Du solltest die 2-teilige Kardanwelle markieren beim auseinander bauen. Aber schau mal im Shop Manual, da steht was dazu. Die Gelenkgabeln müssen alle „in Phase“stehen, also so das alle an den Wellen verschweißten Gabeln in dieGleiche Richtung zeigen. Das sollte im Idealfall bei deiner Welle aktuell genau so sein. Dann wie gesagt an der Stelle wo das Schiebestück sitzt die beiden Wellen zueinander markieren. Getriebe und Hinterachse musst du nicht markieren, das ergibt sich wenn die Kardanwelle korrekt zusammengebaut ist.
Ob du sie wuchten lässt musst du dann mal schauen ob du Vibrationen hast beim fahren, wenn nicht würde ich es lassen. So ne Kardanwelle ist ja recht schnell ein und aus gebaut.
Lg
Chris
Lg
Chris
Danke Chris.
Aber selbst wenn ich die Kappendurchmesser und Achslängen habe, weiß ich doch immer noch nicht, welche ich bestellen soll? Denn bei den meisten Lieferanten wird ja auf die Maße nicht eingegangen oder es wird nur eine Größe angeboten?
VG Dirk
VG Dirk
- cash666
Wenn du bei Rockauto bei einem Artikel auf „Info“ klickst stehen da oft die Maße. Und sonst mal bei zb. Moog auf der Seite schauen, da findet man auch die Maße. Ist halt ein bisschen Recherche Arbeit.
Hallo Dirk,
Schau mal hier die sind gut sortiert und die Maße sind normalerweise auch alle angegeben.
https://www.dennysdriveshaft.com/index.html
Gruss
Klaus
Klaus
Danke Jungs,
die beiden Lieferanten kannte ich bis dato noch nicht. Es scheint ja tatsächlich so, dass drei unterschiedliche Kreuzgelenke verbaut wurden. Was ich dann nicht verstehe, dass z.B. fomoco nur eine Ausführung für das FZ anbietet. Dass kann dann ja nicht passen.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Mal zum Verständnis zu der Nummerierung und den damit verbundenen Maßen.
Hab da mal den Google-Übersetzer drübergejagt
- Dateianhänge
- U-Joint Kreuzgelenke.pdf
- (1.55 MiB) 70-mal heruntergeladen
- U-Joint Kreuzgelenke org.pdf
- (1.25 MiB) 71-mal heruntergeladen
Super, vielen Dank für die MüheJoerg Ranchero hat geschrieben: ↑11. Sep 2021, 21:00Mal zum Verständnis zu der Nummerierung und den damit verbundenen Maßen.
wollt bei Rockauto noch ein paar Teile ordern - finde für die Kardanwelle aber nicht das passende Gelenk ?! > benötige das 26,97 x81,7\92mm
Die beiden 26,97x81,7(symmetrisch) find ich.
Kann jemand helfen ?
Im Idealfall mit abschmierbarem Gelenk.
VG
VG
- immerfernweh
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 33 x
Such bei Rockauto nach "MOOG 372". Das müsste passen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- 971 Zugriffe
18. Sep 2022, 17:16
- 678 Zugriffe
5. Dez 2022, 10:55
- 402 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
3. Jan 2023, 17:54
- 730 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andre-1
13. Mär 2023, 20:28
- 151 Zugriffe
Letzter Beitrag von StevenF250
12. Mai 2024, 20:34
