Verständnisfrage zum Ford C6 Getriebe
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 24. Aug 2021, 21:57
Nabend. Ich habe mich bisher noch nicht so richtig mit dem Getriebe befasst da es problemlos funktioniert,das hoffe ich zumindest.
Ich frage mich nur es ist ja ein 3Gang Getriebe.Aber ich spüre beim anfahren immer nur einen Schaltvorgang müsste man da nicht 2 Schaltvorgänge spüren ?
Ich stehe an der Ampel zb, dann ist das Getriebe doch im 1ten ,fahre an dann schaltet es in den 2ten,aber dann spüre ich keinen Schaltvorgang mehr es fällt auch nicht die Drehzahl ab .Ist das so korrekt ?
Drehzahl und Endgeschwindigkeit passen aber wenn ich das richtig deute .
Wenn da mal einer Licht ins dunkel bringen kann ?
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 24. Aug 2021, 22:35
Kenn ich, hab es durch Runterschalten getestet.
Hebel von D auf 2, schaltet, alles gut.
Solltest natürlich nicht zu schnell sein, hab mich auch rangetastet.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 24. Aug 2021, 22:41
Oder andersrum wenn ich den Hebel auf 2 lasse dann muss ich ja eine viel höhere Drehzahl haben als sonst und wenn ich dann in D hochgehe muss ja die Drehzahl wieder auf normal niveau sein ? Oder schaltet das c6 so weich in den 3ten ?
Joerg Ranchero
Beitrag von Joerg Ranchero » 24. Aug 2021, 22:51
Oder so rum.
Mein c4 schaltet auch so sanft.
Hab aber gerade noch in einem anderen Tröt gelesen, es sei ein Zeichen für Verschleiß 😳 aber wenn ich genau drauf achte bilde ich mir zumindest ein den Schaltvorgang zu merken, wenn ich langsam beschleunigen.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 24. Aug 2021, 22:55
Ja hab den Thread auch gelesen und dann überlegt mit dem 3 Gang ;) aber wie gesagt dann müsste ich ja eine viel zu hohe Drehzahl haben wenn der im 2ten bleiben würde.
Ich teste das morgen mal aus.
Laut Prüfstand waren bei 4300U/min 190 km/h mit 2,75er Achse.
Ich dachte der 351M hätte auch das C6 bekommen !
Beitrag von Schraubaer » 25. Aug 2021, 09:40
Vielleicht fährst Du oft im zweiten Gang an und vermisst deshalb den einen Schaltvorgang? Wenn alle Gänge manuell anwählbar sind, müßtest Du doch das tatsächliche Schaltverhalten und in welchem Gang bei D angefahren wird total easy herausfinden!?
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 25. Aug 2021, 10:59
Ich habe ein 78er C6 mit Select Shift und kann,
1
2
D
N
R
P
,ich kann die Gänge manuel anwählen, werde das ausprobieren nacher.
Habe schon ein bischen gelesen das es die Cruise O Matic gab wo in einer Schaltstellung das Getriebe auch im 2ten anfährt.
Aber zb jetzt bei mir in D wenn es da auch im 2ten anfährt warum macht es das und woher weis das Getriebe das es im 2ten anfahren soll und nicht im 1ten ?
Beitrag von Schraubaer » 25. Aug 2021, 11:20
Dann wäre es normal, daß der Ofen in D im 2. anfährt! Wenn Du Stufe D mit allen 3 Gängen, beginnend mit dem 1. haben willst, entspricht das Shifterstellung 2!
Dann hättest Du den falschen Indicator 1-2-D, statt 1-Dot-Dot!
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 25. Aug 2021, 11:31
Ne da ist nichts verändert worden habe 1-2-D , ich teste das mal. Wie gesagt sonst ist alles in Ordnung.
Beitrag von Schraubaer » 25. Aug 2021, 15:28
Du bist 100% sicher, es ist das Originaltranny mit dem Originalvalvebody? Respekt!
