Moin alle zusammen,
ich hab mich die letzten Tage mal wieder mit meinem Alteisen insbesondere mit dem Vergaser beschäftigt und mich plagt folgendes Problem...
Die Leerlaufdrehzahl geht trotz warmen Motor einfach nicht runter...
Ich hab die Transferslots der Primaries und Secondaries so eingestellt, das Sie ein Quadrat bilden (wobei das für erstere nicht gilt?), wie es Patrick hier beschreibt:
Irgendwie hängt es am Übergang von der Cold Idle auf die normale Idle Screw. Letzere wird nicht "aktiv". Kann es sein, dass die Cold Idle Screw zu sehr auf die Nocke drückt und deshalb "aktiv" bleibt? Leerlaufdrehzahl im Kaltzustand liegt bei ca. 1500 und geht bei Drive auf ca. 1100 zurück. Das passt ungeführ mit der SM Angabe wenn ich mich nicht täusche.
Meine Überlegung wäre jetzt, die Cold Idle Screw mal komplett heraus zu drehen und schauen ob die Drosselklappe dann auf der Idle Screw liegt.
- Gehe zum letzten Beitrag Armauflagen für 65er Mercury/Galaxie
- Gehe zum letzten Beitrag ,,verstopfter" Motorlauf FE352
- Gehe zum letzten Beitrag 27.04.2024 US car Treffen bei der Classic car Ranch ...
Leerlaufdrehzahl - Holley 4150
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 13 x
Ich hab vorhin nochmal an der Cold Idle Screw gedreht und die Drehzahl lässt sich auch noch nach unten regeln. Mein Problem ist, dass der Gaser nicht auf die Idle Screw springt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Sebastian
Sebastian
- Pantera72
- Fuhrpark: MGB, Triumph Spitfire, DeTomaso Pantera
- Likes erhalten: 1 x
Hallo hugo89
Ich hatte auch so ein ähnliches Problem und es hat echt lange gedauert bis es funktioniert hat. Erstens war meine Zündung nicht richtig eingestellt und das führte zudem das es der Vergaser nicht richtig eingestellt werden konnte.
Zweitens war die Kaltstartautomatik nicht richtig eingehakt. Das Bimetal hat am Ende eine kleine runde Öffnung da muss der Kaltstart Pin rein.
Nach viel Versuchen habe ich die richtige position der Kaltstartschraube gefunden damit ich 1500 Umdrehungen hinbekomme.
Die Kalstart Dose steht bei mir in der Mitte und das reicht glaube ich auch aus für die anfängliche Aufwärmung.
Es dauert eine kurze Zeit und die Kaltstartdrehzahl geht langsam runter auf die eingestellten 800 Umdrehungen.
- 940 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
23. Jan 2023, 16:44
- 804 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
28. Feb 2024, 19:50
- 31 Antworten
- 1539 Zugriffe
21. Apr 2024, 10:57
- 845 Zugriffe
Letzter Beitrag von achimsabi
25. Aug 2023, 21:29
- 230 Zugriffe
6. Apr 2024, 20:59
