Moin Zusammen,
Seit ein paar Tagen riecht es bei meinem 65 Ford Country Sedan 352 Cruisomatic nach Kupplung. Bis 100 läuft alles super, schaltet ordentlich, aber darüber hinaus stinkt es nach Kupplung. Hat da einer es Idee?! Grüße Gordon
Ab 100kmh riecht es nach Kupplung
- Likes erhalten: 1243 x
Da Automatik, wird es DIE Kupplung kaum sein!?
Es sei denn, Du bist mit massiv zu wenig ATF unterwegs und Deine Getriebeinnereien rauchen ab. Unwahrscheinlich, vorher würde das Tranny den Dienst verweigern! Wenn nicht Bremsbeläge sind, die ähnlich mockern könnten, tippe ich auf schmorenden Kunststoff!
- Likes vergeben: 207 x
- Likes erhalten: 690 x
Ich würde da auch eher an Bremsbeläge denken. Ein Zittern oder Schlagen in der Lenkung hast Dunicht?
Bql377
- Fuhrpark: 1965 Ford Country Sedan Station Wagon - 352 CUI - Ford Cruisomatik
1978 Triumph Spitfire - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 2 x
Mhhh, der Füllstand ist eigentlich genau im Mittel und auch sieht es noch sehr klar und sauber aus. Auto läuft gerade und es ist auch kein Schlagen/Zittern zu merken. Bremse könnte sein, muss ich mal schauen und nach etwas fahren die Bremsen kontrollieren.
Falls einer noch ne Idee hat, dann gerne.
Gordon
Gordon
Bql377
So. Scheint wirklich die Bremse gewesenen zu sein. Hintere rechteFelge war auch heiß und als ich heut die Trommel abgenommen habe war die auch relativ fest. Habeetwas sie etwas nachgestellt und jetzt läuft das Rad auch ohne Widerstand. Morgen mal etwas schneller fahren und sehen ob es noch stinkt. Danke schon mal für dieHilfe und Tipps. Grüße Gordon
Hm, wenn nicht vor diesem Ereignis an den Bremsen gearbeitet und Fehler begangen wurden, wäre ich skeptisch! Von alleine stellt sich eine Bremse nicht zu stramm!
- Parklane
- Likes vergeben: 302 x
- Likes erhalten: 187 x
Sehe ich auch soSchraubaer hat geschrieben: ↑25. Jul 2021, 09:31Hm, wenn nicht vor diesem Ereignis an den Bremsen gearbeitet und Fehler begangen wurden, wäre ich skeptisch! Von alleine stellt sich eine Bremse nicht zu stramm!
Habe aber auch etwas Zeit gebraucht
bis ich die selbstnachstellenden Trommelbremsen rundum verstanden habe
- 21 Antworten
- 4826 Zugriffe
11. Aug 2025, 20:22
- 1122 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
30. Okt 2024, 12:02
