habe leider keine Quelle gefunden um meinen BKV zu erneuern. Also ist jetzt erst mal der Gedanke gekommen auf Hydroboost umzubauen. Welcher da passt, war wohl einer aus dem Lincoln continental 77-79. Habe ich aber auch nicht gefunden. Eine passende stärkere/mit 2 rückläufen ausgestattete Servropumpe habe ich noch nicht gesucht, doch Hank meinte das da eine von cpp gibt.. Könnt ihr mich da unterstützen, ich kann grad nicht mal zum TÜV....
BKV Ranchero 79 defekt Umbau Hydroboost
- Likes erhalten: 1099 x
Ich behaupte ja komische Sachen.....
Borgeson hat diese Pumpe für Hydroboost im Programm (#800323)
Summit Racing
https://www.summitracing.com/parts/brg-800323
Oder auch hier in Deutschland beim Mofashop für 236,02€ zzgl. Versandkosten.
Aber da die auch erst in den USA bestellen, wenn Du im Mofashop bestellt hast, kannst auch direkt selber in den USA bestellen.
https://www.moparshop.com/Online-Shop/F ... Hydroboost.
ACHTUNG, beinhaltet keine Riemenscheibe!
Summit Racing
CPP hat keine Sorge die Rücklaufleitungen per Adapter an einen Rücklauf zu montieren.
https://www.classicperform.com/Instruct ... raStop.pdf
- locdog
- Fuhrpark: Ranchero 79 351M, VW T1 Doka 66er, Simson Duo, Vespa PK2, Kreidler Florett City, Golf 4 1.4, Mazda 2 (DY), Opel Insignia B
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 3 x
Ähhhh mm OK das mit cpp und 2 rückläufen hast du so dann nicht gesagt
danke erst mal, muss dann mal alles soweit zusammenbrechen und dann hoffen, daß der Finanzminister im haus das absegnet... Aber an sich die Mopar Pumpe, das Teil von cpp, Schläuche adapter Platte und Kühler... Hab ich was vergessen?
Wirklich helfen würde eine Persönlichkeitsschönheits-OP
Keine Ahnung, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern...aber ich vermute mal das Du mich falsch verstanden hast, oder ich mich missverständlich ausgedrückt habe, denn CPP hat gar keine Servopumpen speziell für Hydroboost, zumindest nicht das ich wüsste.
Was ist denn überhaupt mit dem BKV?
- locdog
Man drückt auf die Bremse muss sehr stark drücken, damit überhaupt etwas passiert, es kommt zu einem zischendem Geräusch und nach dem loslassen geht die Pedale nur ganz langsam in die Ausgangsposition.
Das spricht dafür, daß kein Unterdruck wirkt. Könnte natürlich ein Leck im BKV selbst sein, oder irgendwo in der Zuleitung. Wie hoch ist denn der Unterdruck an den beteiligten Anschlüssen? Was wird an Deinem Fahrzeug, außer für den Verteiler auch mit Unterdruck betrieben?
- locdog
Hi Schraubaer,
habe jetzt erst testen können, was denn am BKV anliegt. Es sind fast 22 HG. Sieht also nach keinem Problem mit dem Vakuum aus, würde ich sagen. Ich versuche jetzt mal Return and rebuild aus. Wenn das klappt, dann habe ich wenigstens noch ein paar Monate dieses Jahr, das ich Fahren kann.
- 18 Antworten
- 5781 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Dez 2025, 16:25
- 3707 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sepp66
23. Feb 2025, 09:49
- 1001 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
23. Jul 2026, 18:19
- 1027 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
23. Sep 2026, 21:51
- 15 Antworten
- 7835 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
